-   -   Сильная вибрация двигателя (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/sil-naya-vibraciya-dvigatelya-7280/)
Asset 02.07.2010 21:13
Доброго времени суток всем!! На днях переберал двигатель на своей купэшке:smile:. Выставлял газораспределительные валы по инструкции, скаченной с этого форума. Всё делал без специальных инструментов BMW. Но всё делал аккуратно и с максимальным старанием. И вот завожу: двигатель завёлся, но очень сильно вибрирует. Это может быть из-за того, что всё таки не правильно выставил валы газораспределения?? подскажите пожалуйста?? Проверил все свечи, катушки и поменял наконечники катушек - всё работает!!:confused:
вова 1951 02.07.2010 21:46
Сообщение от Asset (Сообщение 59393)
Может несколько гидрокомпенсаторов не дают полностью закрыться клапанам?:shock:
Asset 02.07.2010 21:59
это цилиндрические шайбочки, которые ставятся под кулочки валов?? а что и такое может быть?? и еще один момент: когда я устанавливал звездочку на выпускной вал (в инструкции написано,что вместо натяжителя нужно вкрутить "приспособление" чтобы натянуть цепь), я ничего туда не вкуручивал, просто вкрутил свой натяжитель. И еще пробовал при заведенном двиг-ле поочередно снимать фишки с катущек свечей. на 1,2 никаких изменений, а на остальных машина начинает больше троить
вова 1951 02.07.2010 22:06
Сообщение от Asset (Сообщение 59400)
Нужно проверить компрессию на 1и2 цилиндрах, на них же искру.:wave:
Asset 02.07.2010 23:30
искру проверял - есть. А вот компрессию не смотрел. А как-нибудь можно проверить закрываются клапана или нет??
kuderski 02.07.2010 23:53
а подушки двигателя смотрел??
e36Coupe 03.07.2010 16:46
с фазами не попал..
Asset 03.07.2010 22:17
Сегодня ещё разок попробовал переставить зажигание. Результат есть. уже меньше вибрирует (точнее наверное будеь троит). Уже не так сильно, но всё же троит. Блин у меня что не получается зажигание выставить?? Подскажите емли кто знает пожалуйста??!! Мне очень интересно: вместо натяжителя первичной цепи обязательно использовать что-нибудь другое вместо самого натяжителя?? и звёздочку впускного коллектора в каком положении оставлять?? - чтобы резьбовые отверстия находились в центре или слева, а может справа???? Уже запарился!! Друзья выручайте??:frown:
Дядь Деня 04.07.2010 11:52
Asset, А наконечники поставил какие? по 600 тенге? Если да,то меняй их нах. ставь те что по 2000
Qtek E38 05.07.2010 02:03
Сообщение от Дядь Деня (Сообщение 59551)
А что такое тенге?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
