сильный дым при запуске 735 е38
Старый 10.11.2011, 15:57 #1
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
По умолчанию сильный дым при запуске 735 е38
После поездок с сильной нагрузкой, в смысле временами на оборотах порядка 6500(при частых обгонах например), останавливаюь, глушу мотор, кури и т.п. Завожу, а из выхлопной белый густой дым с запахом масла. пол минуты и все нормально. Опять глушу, завожу, такая же картина. так постоянно.
Утром. Завожу, все нормально. ездил весь день, нормально. Наказал пару раз, опять дымит при запуске. Грешу на направляющие клапанов. Но вот дело в том, что пока проблем с запуском и дымом нет, нет и расхода масла.
как начнет дымить при старте, сразу расход масла убойный. Дымит то с одной трубы, то с другой, то с обоих
владимир51 вне форума
Старый 10.11.2011, 16:33 #2
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
смотри квкг и отводящую трубку. Направляющие в твоем случае не причем.
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 16:45 #3
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от krutish Посмотреть сообщение
его меняли перед продажей авто, правда сальник КВ тоже меняли, но он подтекает. можно сделать вывод по поводу замены. КВКГ продавец показал на задней части мотора, он там? Понимаю, выгляжу как делитант, но такой мотор у меня впервые, не успел полностью разобраться. По 524тд е34 знаю все, т.к. разобрал и собрал по болтикам всю. С этой так поступать не хочется)
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 18:03 #4
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Его меняли, или сказали, что меняли? КВКГ реально влияет на расход масла. Причем, замены одного клапана недостаточно, требуется замена шлангов. И еще слышал, что есть какой то тонкий канал, который тоже надо прочищать (например щупом).
Старый 10.11.2011, 21:56 #5
Авто: Е39, Е38, Е65
Это в м52, в м 62 тонких трубочек нигде на вентиляции нет, стоит еще и циклонник, но его забить нереально. Может просто трубка шламом забиться. Лучше разобрать и все проверить, времени и усилий много не займет.
Сказал Спасибо krutish за это сообщение:
владимир51 (10.11.2011)
Старый 10.11.2011, 22:40 #6
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
ничего там развалиться в хлам не должно? А то проверить не вопрос, только бывают ситуации когда разбираешь, а собирать уже нечего, там все явно не новое)))
Старый 10.11.2011, 22:58 #7
Авто: Е39, Е38, Е65
знаешь поговорку про стеклянный прибор в "хороших" руках... если с руками порядок - ничего не поломаешь, только коллектор впускной лучше снять.
громкий стук и рывок при запуске на горячую с паркинга anjey85 Дизель-клуб 5 05.03.2015 01:04
X5 E70 Заглох и незаводится - сильный сигнал впускного распредвала DRY Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.04.2013 00:30
Трясет и плавают обороты при первом запуске. Авто БМВ 325 е46, двиг М54 биванос Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 5 01.10.2012 14:43
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
