система,электрооборудование е39 впуска m52b23
Старый 06.12.2014, 19:15 #1
Аватар для Sергей
Авто: Bmw 325 e36 coupe
По умолчанию система,электрооборудование е39 впуска m52b23
Доброго времени суток!)Вообщем дело было так.Менял масло в двигателе,заметил что датчик расхода воздуха(ДРВ) был отключен(снят разъем)подключил его на место.Поменял масляный фильтр,залил масло!Думаю заведу проверю.Но не тут то было:сел АКБ,только втягивающие щелкало и все!Поменял АКБ с другой машины:начал запускать мотор(крутит стартер отлично,но не запускается!)отключил ДРВ-запускаю мотор заработал как ни в чем не бывало!!!И работает ровно расход топлива в норме!
Как так может быть что он без ДРВ работает,а подключив не работает!?!Может где короткое замыкание в этой цепи(из-за него ведь и АКБ разрядился)
Может кто сталкивался с этим поделитесь советом)))А так буду дальше ковырять(устранять)Все спасибо!!!
Sергей вне форума
Старый 13.12.2014, 21:21 #2
Аватар для Sергей
Всем привет)нашлась она зараза.была проблема в проводе на датчик расхода воздуха.короткое замыкание: в изгибе сразу после разъема под резинкой,сразу и не заметил) )исправил и все стало на свои места))
Sергей вне форума   Ответить с цитированием
Замена эл.-магнитного клапана для стороны впуска на исполнительном узле системы VANOS Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
