Система охдАждения e39
Старый 16.05.2012, 11:43 #1
Аватар для iRoot
Авто: BMW 520i E39 1997
По умолчанию Система охдАждения e39
Уже устал, после зимовки автомобиля в гараже начали раздуваться патрубки и верхний патрубок греется а нижний нет, радиатор на половину горячий. До зимы заменил помпу, термостат, радиатор, жижу, пробку. Температура двигла в норме, жижа не уходит и не прибавляется. Что делать не знаю.
iRoot вне форума
Старый 17.05.2012, 09:35 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
для начала поменять пробку расширительного бачка на оригинальную,спуститьвоздух из системы
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 17.05.2012 в 09:37.
Старый 17.05.2012, 16:10 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Попробуй ещё раз правильно заправить систему,без ВАЗовских привычек,как в той теме писали.Ты ж там тоже принимал участие.Я даже к бабке ходить не буду,ты наверное тоже на горячем моторе воздух из сапунов стравливал?Или на работающем моторе смотрел как из обратки ОЖ бежит или нет?
Старый 17.05.2012, 17:13 #4
Аватар для Dizdum
Поблагодарили 37 раз(а) в 36 сообщениях
Авто: BMW E39 M52
6 цилиндров в ряд и машина как снаряд
Dizdum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 19:17 #5
Аватар для iRoot
Пробку поменял на оригинальную. Воздух стравливал на холодную с заглушенным мотором
iRoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 19:45 #6
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Стесняюсь спросить..В чем проблема то?
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 23:57 #7
Аватар для iRoot
Проблема в том что у нормальных людей система охлаждения работает нормально, а меня нет, нижних патрубок холодный, правая часть радиатора тоже, еще и патрубки надуваются.
Старый 18.05.2012, 01:16 #8
Сказал спасибо: 14
Сообщение от iRoot Посмотреть сообщение
толкает на мысль......Может стоит разобраться в основах работы системы охлаждения,а потом мучить авто?
Старый 18.05.2012, 00:03 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
холодный- менять термостат- надуваются - менять пробку
Старый 18.05.2012, 00:05 #10
Аватар для iRoot
термостат поменян, пробка тоже и еще до кучи вискомуфта
Технический справочник БМВ Tyler Инструкции, Мануалы BMW 14 17.05.2009 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
