-   -   Система охдАждения e39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/sistema-ohdazhdeniya-e39-19576/)
iRoot 16.05.2012 11:43
Уже устал, после зимовки автомобиля в гараже начали раздуваться патрубки и верхний патрубок греется а нижний нет, радиатор на половину горячий. До зимы заменил помпу, термостат, радиатор, жижу, пробку. Температура двигла в норме, жижа не уходит и не прибавляется. Что делать не знаю.
FuchS 17.05.2012 09:35
для начала поменять пробку расширительного бачка на оригинальную,спуститьвоздух из системы
Антихрист 17.05.2012 16:10
Попробуй ещё раз правильно заправить систему,без ВАЗовских привычек,как в той теме писали.Ты ж там тоже принимал участие.Я даже к бабке ходить не буду,ты наверное тоже на горячем моторе воздух из сапунов стравливал?Или на работающем моторе смотрел как из обратки ОЖ бежит или нет?
Dizdum 17.05.2012 17:13
Сообщение от Антихрист (Сообщение 190386)
:biggrin::biggrin::biggrin:
iRoot 17.05.2012 19:17
Пробку поменял на оригинальную. Воздух стравливал на холодную с заглушенным мотором
Брысь 17.05.2012 19:45
Стесняюсь спросить..В чем проблема то?
iRoot 17.05.2012 23:57
Проблема в том что у нормальных людей система охлаждения работает нормально, а меня нет, нижних патрубок холодный, правая часть радиатора тоже, еще и патрубки надуваются.
FuchS 18.05.2012 00:03
холодный- менять термостат- надуваются - менять пробку
iRoot 18.05.2012 00:05
термостат поменян, пробка тоже и еще до кучи вискомуфта
Hogosha 18.05.2012 00:07
Сообщение от iRoot (Сообщение 190454)
Даже новая пробка может быть не рабочая.
Воздух выгоняйте из системы.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
