Описание темы:проблемма с антифризом
система охлаждения бмв 520i e39
Старый 11.09.2013, 20:57 #1
Аватар для mogway
Авто: bmw 520i
По умолчанию система охлаждения бмв 520i e39
после смены радиатора (потёк) из системы охлаждения исчезает антифриз вплоть до перегрева двигателя (по датчику) в картер не попадает (эмульсии нет) двигатель не троит, есть лёгкие подтёке но не существенно, доливал в неделю по 100-200 мл, сегодня встал заливаю стравливаю воздух опять заливаю, стравливаю итого 6 литров, братья по разуму плиз помощь, бмв 520i e39 1997г
mogway вне форума
Старый 11.09.2013, 21:00 #2
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
Для начала устрани подтеки.и правильно заправь систему.Залил -Стравил-залил-Стравил не для БМВ.
N.M вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо N.M за это сообщение:
mogway (20.09.2013)
Старый 11.09.2013, 21:08 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
хотя тема и с бородой многие допускают ошибки даже читая ТИС...итак, вот что получилось
1. Мотор заглушен и холодный (t < 25С). Открыть крышку на расширительном бачке. Ослабить пробку для удаления воздуха. Это воспрепятствует чрезмерному вытеканию жидкости из бачка.
2. Включить зажигание. Ключ в положение «2».
3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру +32С.
4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.
5. Медленно залить ОЖ. Полностью заполнить расширительный бачок и подождать, пока из отверстия для удаления воздуха не пойдет охлаждающая жидкость без пузырьков. Завернуть винты для удаления воздуха из системы. На этом этапе в прокачке участвует дополнительная помпа, которую мы уже активировали ранее в п.4.
6. Крышка на расширительном бачке остается открытой. Заводим мотор на 30 секунд и глушим. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин).
7. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
8. Крышка бочка остается открытой, мотор заглушен, ключ в положении «2». Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до максимальной отметки.
9. Завернуть крышку на бачке и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат (в салон должен пойти горячий воздух). Заглушить двигатель и остудить до температуры < 25 С.
9. Проверить уровень охлаждающей жидкости. Обратить внимание на различия в исполнении расширительного бачка.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ambrozi за сообщение:
mogway (20.09.2013), еХасик3979 (23.11.2015)
Старый 11.09.2013, 22:30 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
попробовать когда перегрета, есть ли давление в системе, то есть, жосткие патрубки, если нет, скорее всего неисправность расширительного бачка, радиатор то поди не оригинал брал, попробуй хоть крышку бачка со старого перекрутить.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо abrakadabra за это сообщение:
mogway (20.09.2013)
Старый 12.09.2013, 08:57 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от N.M Посмотреть сообщение
Старый 09.10.2013, 22:24 #6
Аватар для mogway
Авто: bmw 520i
ещё раз спасибо за советы вот что забыл добавить распирает патрубки становятся жёсткими т.е большое давление в системе
mogway вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 23:13 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
запаха выхлопных газов, не ощющается из расширительного бачка?
когда патрубки распирает, попробуй на ощупь, температура верха и низа радиатора одинаковая?
еще вариант, на помпе срезало крыльчатку
Последний раз редактировалось abrakadabra; 09.10.2013 в 23:27.
Старый 09.10.2013, 23:24 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
пробку поменяй,выдавливает со всех щелей,т.к. лишнее давление не стравливает...
Старый 10.10.2013, 10:51 #9
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Если у вас есть самовар (накопитель остаточного тепла) то, заливка ОЖ совершенно друга и без DIS ее не выполнить.
Последний раз редактировалось sev45; 10.10.2013 в 10:52.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 10:53 #10
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от sev45 Посмотреть сообщение
Технический справочник БМВ Tyler Инструкции, Мануалы BMW 14 17.05.2009 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
