система охлаждения E32 Доброго времени суток. Прости если что за клон Нужен совет как развоздушить систему охлаждения и какой уровень антифриза должен быть в расширительном бачке авто 730 е32 м30в30 |
уровень нарисован на бочке расширителя..,как развоздушить поищи,недавно этот вопрос обсуждался..а лучше приобрети книгу,там всё написано.. |
Над термостатом в сторону вентилятора сверху стоил болт на 8 с отверстием. Прогреваешь двиг. с включенной на полную печкой, глушишь, ослабляешь болт, выпускаешь воздух до чистой жидкости, доливаешь в расширительный бачок. И так несколько раз. |
А не проще - сразу ПРАВИЛЬНО заполнить систему? |
[quote=545irbis;72112]А не проще - сразу ПРАВИЛЬНО заполнить систему? как же правильно это сделать ?? |
Нос автомобиля, лучше всего и удобнее, поднять вверх, сантиметров на 50. На холодном ДВС откручиваешь пробку на корпусе термостата, снимаешь с креплений расширительный бочок(легче заполнить систему), включаешь зажигание, температуру в отопителе ставивишь на максимум, вентилятор в минимальное положение. Наливать жидкость небольшой струёй. Как только из перепускного отверстия пойдёт ОЖ без пузырьков - завернуть болт на место. Долить уровень в бачке до максимальной отметки, запустить ДВС и установить обороты 2,3 - 3т. постепенно отопитель должен начать дуть тёплым, а потом горячим воздухом, постоянно следить за температурой и уровнем ОЖ, состоянием термостата. Если всё сделал правильно и с должным усердием - не ругался матерно и не плевался, то всё должно быть - Гуд!:wave: |
Мне кажется, что я это описывал уже с десяток раз! неужели поиск не работает?:shock: |
545irbis, описывал ,да и не только ты.. просто народу в лом искать.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:31. |
