-   -   Система отопления е60 2006 г. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/sistema-otopleniya-e60-2006-g-40424/)
roletar 14.12.2018 17:41
Скорей всего народ не хочет понять как правильно залить жидкость ,и прогнать систему. или это бла бла бла,...это ж как 2+=2:confused:
roletar 14.12.2018 17:53
Блин ...наливайте макс....включите печку на макс..откройте винт для стравливания воздуха и заведите машинку...и ждите пока весь воздух не вытравится из системы..правда вместе с жидкостью...пол литра выльется ,но не беда. зато пробки не будет. позже на холодном долить до уровня!
Антихрист 14.12.2018 19:06
Сообщение от roletar (Сообщение 422103)
Таких советчиков и врагов и даром не надь...
roletar 15.12.2018 06:16
Сообщение от Антихрист (Сообщение 422110)
Везде есть свои тонкости,если по тис не получается!
bosika 15.12.2018 06:56
Вчера на работе был, сегодня с утра займусь, потом отпишусь.
Антихрист 15.12.2018 11:51
Сообщение от roletar (Сообщение 422120)
Всё прекрасно получается.Если без самодеятельности выполнять.
bosika 16.12.2018 07:48
Сообщение от Антихрист (Сообщение 422100)
Ты расскажешь,сколько ты сверх МАХ наливаешь и как ,и когда?
Открываю капот, открываю бачек, наливаю ОЖ по нижнему уровню заливной горловины расширительного бачка, полавок поднят примерно см на 2 (до упора), закрываю бачек, ключ в зажигание, нажимаю кнопку старт, крутилку вентилятора до упора влево, температуры (2 ручки) до упора вправо, педаль акселератора до упора 10 сек. Выхожу, слушаю в районе бачка, жидкость журчит. 12 минут перекура, убеждаюсь что зурчание закончилось, открываю бачек, ОЖ практически не ушла. 3 минуты ожидания DME, цикл повторяю. Без изменений. Поеду менять ОЖ на СТО, может забился радиатор печки.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
