Описание темы:эмульсия в двигателе
система смазки - помогите разобраться с эмульсиеи в двигателе
Старый 04.04.2013, 23:18 #1
Аватар для сергеи 13
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw 318 i
По умолчанию система смазки - помогите разобраться с эмульсиеи в двигателе
помогите разобраться с эмульсиеи в двигателе.уже 4 года как парила через глушитель.лампа давления масла загорелась,проверил масло,а там эмульсия.где искать причину,и как.снял головку блока,видимых дефектов нет...прокладка головки тоже не повреждена
сергеи 13 вне форума
Старый 05.04.2013, 00:53 #2
Сказал спасибо: 13
Старый 05.04.2013, 01:35 #3
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
...не выдержала...обычно по 7-8 лет парит...походу зажигать привык....
...мотор то хоть какой...или год машинки для приличия обозначь...ГБЦ на опрессовку вези раз снял уже...
Старый 05.04.2013, 07:55 #4
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
прокладка гбц. трещины в гильзах или самой гбц а просто если перегрел движку конкретно
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 14:40 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от сергеи 13 Посмотреть сообщение
Глаз алмаз ?
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Старый 05.04.2013, 16:06 #6
Лучше бы обои клеил и плитку клал чем Бэмсы чинил)))
Гарри123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 17:36 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Грудная Жаба- страшная вещь...
По теме: машину надо показать понимающим людям -они найдут причину проблем. Возможно придется менять мотор в итоге.
Старый 06.04.2013, 23:42 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw 318 i
По умолчанию ремонт двигателя
нужна информация по разборке двигателя.не могу наити причину воды в масле.головка в порядке,гильзы вроде бы тоже,где еще может быть соприкосновение,масло-вода....
в идеале,руководство по ремонту...bmw318i е36 1993год
сергеи 13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 00:39 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
а что ОЖ уходит?
Старый 07.04.2013, 11:55 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw 318 i
по началу движек парил слегка.я сам отечественные ремонтирую,поетому купил беху на штуку дешевле зная проблему.так она парила мне 4 года.вот начал разборку.прокладка целая,головку здал на проверку,тоже без проблем,гильзы визуально не имеют трещин да и еслиб гильза была лопнута были бы прорывы газов в радиатор.поетому ищу где может быть соприкосновение-масло вода.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
