| | #1 |
| Новичок Регистрация: 10.03.2011
Подскажите пожалуйста может у кого такое было: после старта при движении в основном загородом, со скоростями выше 80км/ч загорается индикация отключения DSC и на кнопку включения не реагирует, соответственно поддержки со стороны электроники нет (возможен снос задней оси при резком ускорении на скользком покрытии), на диагностике пока небыл. Вновь система включается только после остановки двигателя минутного ожидания и последующего пуска.
Последний раз редактировалось Майклинг; 21.03.2011 в 15:54. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | +1. В данном случае гадать бессмысленно и дорого. Может, датчик. Может блок. Может контакты.
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки |
У меня так было..После как машину заводить,DSC не загорается,отключаю её кнопкой,проеду 3-5км и снова на кнопку нажимаю..Дальше всё работает без глюков. Диагностика показывала ошибку по датчику ABS,после этих манипуляций ошибка пропала. Последний раз редактировалось maximiliano80; 21.03.2011 в 16:40. |
| | #6 |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
На DSC часто насос накрывается, который давление даёт, сипмтомы очень схожи. Подав на него питание можно проверить насос. Это просто сделать, только разьём скинуть.
| Ошибка системы стабилизации и АБС | karamba-201118 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 26.05.2012 12:38 |
