Ситема стабилизации
Старый 21.03.2011, 15:50 #1
Авто: BMW 525 DA
По умолчанию Ситема стабилизации
Подскажите пожалуйста может у кого такое было: после старта при движении в основном загородом, со скоростями выше 80км/ч загорается индикация отключения DSC и на кнопку включения не реагирует, соответственно поддержки со стороны электроники нет (возможен снос задней оси при резком ускорении на скользком покрытии), на диагностике пока небыл. Вновь система включается только после остановки двигателя минутного ожидания и последующего пуска.
Последний раз редактировалось Майклинг; 21.03.2011 в 15:54.
Майклинг вне форума
Старый 21.03.2011, 15:54 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Майклинг Посмотреть сообщение
Пора..
Старый 21.03.2011, 16:10 #3
Пора..
+1. В данном случае гадать бессмысленно и дорого.
Может, датчик. Может блок. Может контакты.
Старый 21.03.2011, 16:27 #4
Авто: е34 525тдс и RR L322
Вероятнее всего разная резина в диаметре спереди и сзади. Проверить, а уже потом на сканер.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 16:39 #5
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
У меня так было..После как машину заводить,DSC не загорается,отключаю её кнопкой,проеду 3-5км и снова на кнопку нажимаю..Дальше всё работает без глюков.
Диагностика показывала ошибку по датчику ABS,после этих манипуляций ошибка пропала.
Последний раз редактировалось maximiliano80; 21.03.2011 в 16:40.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 18:04 #6
Старый 21.03.2011, 19:25 #7
Авто: BMW 525 DA
нужно заглянуть на диагностику походу
Майклинг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 20:43 #8
Авто: ГАЗ М20А
На DSC часто насос накрывается, который давление даёт, сипмтомы очень схожи. Подав на него питание можно проверить насос. Это просто сделать, только разьём скинуть.
Ошибка системы стабилизации и АБС karamba-201118 Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.05.2012 12:38
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
