Ситема стабилизации Подскажите пожалуйста может у кого такое было: после старта при движении в основном загородом, со скоростями выше 80км/ч загорается индикация отключения DSC и на кнопку включения не реагирует, соответственно поддержки со стороны электроники нет (возможен снос задней оси при резком ускорении на скользком покрытии), на диагностике пока небыл. Вновь система включается только после остановки двигателя минутного ожидания и последующего пуска. |
Может, датчик. Может блок. Может контакты. |
Вероятнее всего разная резина в диаметре спереди и сзади. Проверить, а уже потом на сканер. |
У меня так было..После как машину заводить,DSC не загорается,отключаю её кнопкой,проеду 3-5км и снова на кнопку нажимаю..Дальше всё работает без глюков. Диагностика показывала ошибку по датчику ABS,после этих манипуляций ошибка пропала. |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
нужно заглянуть на диагностику походу |
На DSC часто насос накрывается, который давление даёт, сипмтомы очень схожи. Подав на него питание можно проверить насос. Это просто сделать, только разьём скинуть. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:04. |
