Скачет напряжение на м52 523 (Е39)
Старый 28.03.2011, 22:02 #1
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
По умолчанию Скачет напряжение на м52 523 (Е39)
Скачет напряжение на моей любимице, аж лампочки моргают, измерял напряжение, показывает с 14,7 до 15,2, это нормально? проверял генератор на стенде, сказали все нормально, что может быть, ХХ не скачут, обороты не прыгают
sayatnur@nur.kz вне форума
Старый 28.03.2011, 22:27 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
[Только для зарегистрированных...], на стэнде писдаболы - меняйте регулятор напряжения!он в щетках!
Arbeit macht frei...
Старый 29.03.2011, 00:04 #3
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
смотрим тис :12 32 Регулятор E39
Регулируемое напряжение при частоте вращения коленвала 1500 об/мин -без потребителя-
(при 30Адо 60Ана регуляторе)
В 13,5 - 14,1
Регулятор постоянного напряжения (только для автомобилей с аккумуляторной батареей в багажном отделении или под задним сиденьем) В 14,3 Б
12 32 Регулятор E39
В 13,5 - 14,1
Регулятор постоянного напряжения (только для автомобилей с аккумуляторной батареей в багажном отделении или под задним сиденьем) В 14,3 Б у вас генератор выдаёт 14,7 до 15,2 значит идёт перезарядка и ваш аккумулятор кипит как чайник а генератор диагностировали местные туземцы
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 16:08 #4
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
Проблема решена, проверил еще раз генератор, он работает нормально. Поменял ремень и все пропало, сейчас показывает постоянно напряжение 14,5
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 16:09 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
И в чём была проблема?
Старый 07.04.2011, 16:11 #6
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
в ремне, честно, очень удивился что из-за ремня может так скакать напряжение
Старый 07.04.2011, 16:16 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Я думаю это не из-за ремня!
Старый 07.04.2011, 16:19 #8
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
а я больше ничего не делал, поменял только ремень
Старый 07.04.2011, 21:55 #9
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от [Только для зарегистрированных...] Посмотреть сообщение
Лукавишь змей Генератор снимал? воот! Разьемы снимал, толстый провод плюсовой снимал. И в этом может быть причина. Какая сейчас напруга?
Старый 07.04.2011, 22:19 #10
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
мне сначала сказали что проблема кроется в аккумуляторе, я его поменял, но ситуация не изменилась, генератор действительно разбирали, но детали не меняли. сейчас 14,7 на холостых и 14,5 под нагрузкой
Напряжение Е39 Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 20 13.07.2014 21:53
е39 напряжение Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 63 11.01.2014 11:42
Лямбда. Скачет напряжение. alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 4 29.06.2013 01:42
низкое напряжение на 1-ой форсунке м-50 е-34 евгений Раков Ремонт и эксплуатация BMW 5 29.09.2010 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
