Скачет напряжение на м52 523 (Е39)
Старый 07.04.2011, 21:55 #11
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от [Только для зарегистрированных...] Посмотреть сообщение
а я больше ничего не делал, поменял только ремень
Лукавишь змей Генератор снимал? воот! Разьемы снимал, толстый провод плюсовой снимал. И в этом может быть причина. Какая сейчас напруга?
Старый 07.04.2011, 22:19 #12
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
мне сначала сказали что проблема кроется в аккумуляторе, я его поменял, но ситуация не изменилась, генератор действительно разбирали, но детали не меняли. сейчас 14,7 на холостых и 14,5 под нагрузкой
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 22:30 #13
Сказал спасибо: 7
Проблемы еще в переди...акум закипит.Генератор выдает повышенное напряжение.Чените генератор лучше!!!
Старый 07.04.2011, 22:52 #14
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
поменять регулятор напряжения?
Старый 07.04.2011, 23:05 #15
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
у меня тоже проблема но походу не с генератором а с аккумулятором,напругу показывает 13.5 и при газовке до 14, но с аккумулятора течет кислота,отверстия через которые должны выходить газы находятся в пробках сверху и вот из них течет незнаю что делать в чем беда неужели аккум под замену...
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 23:09 #16
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
Сообщение от BUZIK Посмотреть сообщение
мне говорили если банки замкнуты. то такая проблема может быть
Старый 25.03.2012, 10:07 #17
Авто: BMW 530
Люди добрые, подскажите какое напряжение должен выдавать генератор при полной нагрузке?
Кирьян530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 10:11 #18
Авто: BMW 530
На холостых без нагрузки показывает 13.5, а при нагрузке 12. это нормально?
Старый 25.03.2012, 12:41 #19
Смотри при 1500 - 2000 об.
Старый 25.03.2012, 13:04 #20
Авто: BMW 530
без изменений.
Напряжение Е39 Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 20 13.07.2014 21:53
е39 напряжение Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 63 11.01.2014 11:42
Лямбда. Скачет напряжение. alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 4 29.06.2013 01:42
низкое напряжение на 1-ой форсунке м-50 е-34 евгений Раков Ремонт и эксплуатация BMW 5 29.09.2010 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
