Скачки оборотов
Старый 20.11.2011, 19:04 #1
Авто: 730/530/525
По умолчанию Скачки оборотов
Всем привет,
проблема с двигателем, Е60 530D 2004 на холодный мотор у машины опускаются обороты, на 100/150, и возвращяются обратно. Делает это и на нетралке и на скорости. Воздухомер только поменян, поменял свечи но не реле свеч(иногда даёт ошибки разных свечей, может быть из-за этого?). На скорости участилось, раньше если поддерживал 100 была такая проблема, сейчас и на 130, когда стоит скорость грешу на гидродинамическую передачу(машине 370.000, коробка своя)
Когда заливаю специальное толпиво, проблема уменьшается. Смотрел через INPA данные об оборотах цилиндров и поступления воздуха в цилиндры, прыгает на первом и втором(все цилиндры "ходят" но первые два немного больше других, но только во время "скачка" потом опять нормально)
silvano вне форума
x5 e53 d, рокот в диапозоне 2500-3000 оборотов nik_xxx Дизель-клуб 11 15.01.2015 22:19
е60 2003 m52tu плавание оборотов tor209 Ремонт и эксплуатация BMW 21 08.08.2013 16:01
E83 2.0D - повышенная вибрация строго на уровне 2000 оборотов hana_bi Дизель-клуб 0 17.12.2011 16:34
Скачки оборотов при прогреве M50 e34 }{@tt@6 Ремонт и эксплуатация BMW 18 08.12.2011 00:32
При разгоне от 3500 до 4000 оборотов провал Valek530m60 Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.11.2011 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
