| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: 4,4 zf |
| | #1 | |
| Новичок Регистрация: 03.05.2014
![]() Про эти пружины речь? | |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 14.11.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Откуда: красноярск Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г. | нет, те которые входят в 1058327068 (кат.номер корпуса блока, в котором сидят плунжеры с пружинками). но в ремкомплект (про который я писал) входят все пружины гидроблока и уплотнительные колечки и прокладка. у тебя на фото плунжеры и пружины, которые сидят в корпусе блока №1058327022. смотри Последний раз редактировалось romario1974; 28.07.2014 в 14:48. |
| | #3 |
| | #4 |
Сказал спасибо: 35
Откуда: красноярск Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г. | 5HP24VBK 350993984462
Последний раз редактировалось romario1974; 28.07.2014 в 15:37. |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо romario1974 за сообщение: | ///M-Power (28.07.2014), someone (24.08.2015) |
| | #5 |
Откуда: Москва | Последний раз редактировалось ///M-Power; 28.07.2014 в 23:13. |
| | #6 |
Сказал спасибо: 35
Откуда: красноярск Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г. | да не за что! сам на этой проблеме голову сломал, у меня и на старой коробке такое было и когда контрактную(точнее восстановленную) поставил - такая же хрень: небольшой толчек при плавном торможении со 2-й на 1-ю. тут уж грешить не на что - насос, пакеты, все уплотнения, всё новое! и на двиг. не погрешишь, работает как часы - vanоsы и цепи тоже недавно менял... на этом сайте (без обид) даже кто и знает никто не скажет - только услуги предлагают: "...присылай, отремонтирую, 48 тыр..." , тоже мне одноклубники, барыги епаные...![]() короче в итоге (спасибо английскому сайту любителей ягуаров и лендроверов - даже свой английский пришлось "подтянуть" ради этого) выяснил причину - просадка пружин блока гидроаккумуляторов. и при замене масла, снял гидроблок, снял с него этот блочек и "порастягивал" эти пружинки (8 штук). знал, что это временная мера, но как-то надо было проверить эту теорию...итог - я просто ...такое впечатление, что у меня вариатор получился: только по звуку и тахометру можно понять, что акпп переключается . и еще, ответственная пружина за этот толчек - 0732041462, но её отдельно, я нигде не смог заказать... так и дошел до этого ремкомплекта. кстати "растянутых" пружин мне "хватило" месяца на два, потом постепенно толчек стал возвращаться, но это совершенно закономерно и меня уже не пугало : ремкомплек то уже был заказан, а потом и благополучно установлен![]() ![]() |
| Сказал Спасибо romario1974 за это сообщение: | someone (24.08.2015) |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 14.08.2010
Сказал спасибо: 37
| Масла, заливаемые в АКПП BMW | Tyler | База знаний | 140 | 19.12.2022 14:28 |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
| Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим | beastia | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 25.12.2012 17:42 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
