Описание темы:4,4 zf
Скажите По АКПП
Старый 28.07.2014, 14:53 #1
Аватар для ///M-Power
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
нет, те которые входят в 1058327068 (кат.номер корпуса блока, в котором сидят плунжеры с пружинками). но в ремкомплект (про который я писал) входят все пружины гидроблока и уплотнительные колечки и прокладка.
у тебя на фото плунжеры и пружины, которые сидят в корпусе блока №1058327022. смотри [Только для зарегистрированных...]
слушай, а если не затруднит, ты не можешь ссылку на ремкомплект скинуть?
///M-Power вне форума
Старый 28.07.2014, 15:31 #2
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Сообщение от ///M-Power Посмотреть сообщение
5HP24VBK 350993984462
Последний раз редактировалось romario1974; 28.07.2014 в 15:37.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо romario1974 за сообщение:
///M-Power (28.07.2014), someone (24.08.2015)
Старый 28.07.2014, 23:12 #3
Спасибо большое)
Последний раз редактировалось ///M-Power; 28.07.2014 в 23:13.
///M-Power вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 06:27 #4
Сказал спасибо: 35
Спасибо большое)
да не за что! сам на этой проблеме голову сломал, у меня и на старой коробке такое было и когда контрактную(точнее восстановленную) поставил - такая же хрень: небольшой толчек при плавном торможении со 2-й на 1-ю. тут уж грешить не на что - насос, пакеты, все уплотнения, всё новое! и на двиг. не погрешишь, работает как часы - vanоsы и цепи тоже недавно менял... на этом сайте (без обид) даже кто и знает никто не скажет - только услуги предлагают: "...присылай, отремонтирую, 48 тыр..." , тоже мне одноклубники, барыги епаные...
короче в итоге (спасибо английскому сайту любителей ягуаров и лендроверов - даже свой английский пришлось "подтянуть" ради этого) выяснил причину - просадка пружин блока гидроаккумуляторов. и при замене масла, снял гидроблок, снял с него этот блочек и "порастягивал" эти пружинки (8 штук). знал, что это временная мера, но как-то надо было проверить эту теорию...итог - я просто ...такое впечатление, что у меня вариатор получился: только по звуку и тахометру можно понять, что акпп переключается .
и еще, ответственная пружина за этот толчек - 0732041462, но её отдельно, я нигде не смог заказать... так и дошел до этого ремкомплекта. кстати "растянутых" пружин мне "хватило" месяца на два, потом постепенно толчек стал возвращаться, но это совершенно закономерно и меня уже не пугало: ремкомплек то уже был заказан, а потом и благополучно установлен
Сказал Спасибо romario1974 за это сообщение:
Старый 24.08.2015, 15:18 #5
Сказал спасибо: 37
Авто: e38 730D 2001
Нифига найти не могу. Интернет не выдаёт поставщика в нашейраше с такими номерами З\Ч. Может кто знает где можно найти этот набор?
someone вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в АКПП BMW Tyler База знаний 140 19.12.2022 14:28
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
