| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Залил уже 5 литров. По щупу минимум. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.07.2010
Здравствуйте, уважаемые соконфетники. Обладателем BMW 318is стал недавно. Вчера решил сменить масло в двигателе. Слил, заменил фильтр, залил 4,5, как рекомендовано в книге по ремонту и эксплуатации. Выждал время, поработал двиг. Уровень масла по щупу ниже минимума. Долил остатки с литровой банки. Итого ушло 5 литров. И как понимаю нужно еще минимум 1 литр, чтобы заполнить с мин до макс по щупу. Где правда, куда делось масло, может щуп врет(вставлял до конца :))? Скажите пожалуйста, сколько же необходимо заливать масла в двигатель M42B18 BMW 318is 95г? |
| | #3 |
по TISу написано: количество масла при замене , с учетом фильтра - 5литров. У меня 5 литров- это только минимум. До максимума получается еще 1 литр нужно. Вот в чем загадка. Может направляющая втулка щупа сбиться? |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 29.07.2010
Привет! В TecDok e написано на твой мотор 5 литров с фильтром на как по опыту всега входит на 0.5 литра меньше чем в руководстве если заливать по середине между MIN и MAX!! Проверь щуп может не от этого мотора стоит так как ты машинку только купил кто его знает что там преждней хозяин с ней мудрил. Купи новый щуп на свой мотор именно! Если перелить масло не есть хорошо для движка!!
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
машина ровно стоит? нет уклона вперед?
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
| | #7 |
Откуда: В. Новгород Авто: BMW318is (M42B18) 95г | да, конечно ровно. На минимуме при залитых 5л. Общался со старым хозяином. Он сказал, что щуп оригинальный и лить нужно 5,5л. Докупил еще литр и залил ~750, стало под максимум. Итого залил ~5,7л. |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
На холодном моторе - уровень какой?
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| Масла, заливаемые в двигатели BMW | Tyler | База знаний | 47 | 25.10.2017 15:32 |
| Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! | Tyler | Новости BMW | 0 | 23.03.2009 21:28 |
| BMW - лидер полного привода | Tyler | Новости BMW | 0 | 12.02.2009 17:13 |
