Описание темы:Залил уже 5 литров. По щупу минимум.
Сколько масла лить в двигатель BMW 318is ?
Старый 23.08.2010, 09:18 #1
Авто: BMW318is (M42B18) 95г
Question Сколько масла лить в двигатель BMW 318is ?
Здравствуйте, уважаемые соконфетники.
Обладателем BMW 318is стал недавно.
Вчера решил сменить масло в двигателе. Слил, заменил фильтр, залил 4,5, как рекомендовано в книге по ремонту и эксплуатации. Выждал время, поработал двиг. Уровень масла по щупу ниже минимума. Долил остатки с литровой банки. Итого ушло 5 литров. И как понимаю нужно еще минимум 1 литр, чтобы заполнить с мин до макс по щупу.
Где правда, куда делось масло, может щуп врет(вставлял до конца :))?
Скажите пожалуйста, сколько же необходимо заливать масла в двигатель M42B18 BMW 318is 95г?
Vasen вне форума
Старый 23.08.2010, 10:20 #2
Авто: BMW e36 3.2 B3 Alpina
ты по вину глянь.. там будет исполнение какое авто, а потом по справочнику глянешь сколько масла надо.
Николаичъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 10:25 #3
по TISу написано:
количество масла при замене , с учетом фильтра - 5литров.
У меня 5 литров- это только минимум. До максимума получается еще 1 литр нужно.
Вот в чем загадка.
Может направляющая втулка щупа сбиться?
Vasen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 11:26 #4
Аватар для Maxim371
Авто: E46 N42
Привет! В TecDok e написано на твой мотор 5 литров с фильтром на как по опыту всега входит на 0.5 литра меньше чем в руководстве если заливать по середине между MIN и MAX!! Проверь щуп может не от этого мотора стоит так как ты машинку только купил кто его знает что там преждней хозяин с ней мудрил. Купи новый щуп на свой мотор именно! Если перелить масло не есть хорошо для движка!!
Maxim371 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 11:39 #5
спс за совет про щуп.
Нужно проверить.
Старый 23.08.2010, 12:32 #6
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
машина ровно стоит? нет уклона вперед?
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 23.08.2010, 17:44 #7
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
На холодном моторе - уровень какой?
Старый 24.08.2010, 08:48 #8
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
да, конечно ровно.
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
На минимуме при залитых 5л.
Общался со старым хозяином. Он сказал, что щуп оригинальный и лить нужно 5,5л.
Докупил еще литр и залил ~750, стало под максимум. Итого залил ~5,7л.
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
