-   -   Сколько масла лить в двигатель BMW 318is ? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/skol-ko-masla-lit-v-dvigatel-bmw-318is-8033/)
Vasen 23.08.2010 09:18
Здравствуйте, уважаемые соконфетники.
Обладателем BMW 318is стал недавно.
Вчера решил сменить масло в двигателе. Слил, заменил фильтр, залил 4,5, как рекомендовано в книге по ремонту и эксплуатации. Выждал время, поработал двиг. Уровень масла по щупу ниже минимума. Долил остатки с литровой банки. Итого ушло 5 литров. И как понимаю нужно еще минимум 1 литр, чтобы заполнить с мин до макс по щупу.
Где правда, куда делось масло, может щуп врет(вставлял до конца :))?
Скажите пожалуйста, сколько же необходимо заливать масла в двигатель M42B18 BMW 318is 95г?
Николаичъ 23.08.2010 10:20
ты по вину глянь..:smile: там будет исполнение какое авто, а потом по справочнику глянешь сколько масла надо.
Vasen 23.08.2010 10:25
по TISу написано:
количество масла при замене , с учетом фильтра - 5литров.
У меня 5 литров- это только минимум. До максимума получается еще 1 литр нужно.
Вот в чем загадка.
Может направляющая втулка щупа сбиться?
Maxim371 23.08.2010 11:26
Привет! В TecDok e написано на твой мотор 5 литров с фильтром на как по опыту всега входит на 0.5 литра меньше чем в руководстве если заливать по середине между MIN и MAX!! Проверь щуп может не от этого мотора стоит так как ты машинку только купил кто его знает что там преждней хозяин с ней мудрил. Купи новый щуп на свой мотор именно! Если перелить масло не есть хорошо для движка!!
Vasen 23.08.2010 11:39
спс за совет про щуп.
Нужно проверить.
Slitch 23.08.2010 12:32
машина ровно стоит? нет уклона вперед?
Тиберий 23.08.2010 17:44
На холодном моторе - уровень какой?:cool:
Vasen 24.08.2010 08:48
Сообщение от Slitch (Сообщение 67972)
да, конечно ровно.
Сообщение от Тиберий (Сообщение 67972)
На минимуме при залитых 5л.
Общался со старым хозяином. Он сказал, что щуп оригинальный и лить нужно 5,5л.
Докупил еще литр и залил ~750, стало под максимум. Итого залил ~5,7л.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
