сколько по времени горит "красная маслёнка"?
Старый 05.07.2010, 17:49 #1
Аватар для fb_bek
Авто: бмв 320
По умолчанию сколько по времени горит "красная маслёнка"?
вроде заметел что у меня стало дольше гореть красным давления масла
раньше тухла буквально сразу,сейчас секунды3-4 горит!это есть не совсем гуд???чем грозит?или это 3-4 еще не смертельно??? двигатель м54!
не просто на камрюхе с этого начаналось но горела секунд6-8!
итог фиолетовые вкладыши)))))но их замена на камри -дешево,а на бмв???
кто то говорит -Было такое на двух машинах, не работают клапана в масленом стакане(зависли), меняй стакан и будет тебе счастье!
fb_bek вне форума
Старый 05.07.2010, 18:22 #2
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Было такое у меня на 535 М30 масленый фильтр оказался галимым - помогла замена фильтра и масла с промывкой
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 19:07 #3
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Коллега, на моем E60M54 10.2004. 175000 км, масленка не появляется при запуске, даже при замене масла в момент пуска, хотя дилерская инфо говорит до 5 сек при пустом стакане маслфильтра.
По опыту обслуживания bmw, не убитый мотор:
- датчик давления масла, особенно после "мойки в упор";
- силиконовые прокладки (2) на стрежне крышки;
- редукционный клапан, редко;
- фильтр несоответствующих размеров, бывает.
Последний раз редактировалось ultimatebmw; 05.07.2010 в 19:09.
ultimatebmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 19:14 #4
Аватар для fb_bek
Авто: бмв 320
Сообщение от ultimatebmw Посмотреть сообщение
начну с фильтра!!!
fb_bek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 15:48 #5
Авто: bmw e34
промывкой я бы не посоветовал пользоваться вооще.
меняй масло с фильтром
fimka100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 16:09 #6
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW 730i Е32
у меня на М30 на холодном движке горит секунд 7-8, но когда клапана регулировали мастер после осмотра сказал, что все нормально смазывается, а при прогретом гаснет почти моментально
Tigra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 16:18 #7
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Во-первых что у тебя за масло? Какой фирмы фильтр?
ПРОМЫВКУ - ни в коем случае!
У меня горит 2-3 сек... Мало Castrol 5W-40 / фильтр Knecht (рекомендую)
Старый 08.07.2010, 14:30 #8
Аватар для fb_bek
Авто: бмв 320
магнатек?
Старый 08.07.2010, 17:22 #9
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от fb_bek Посмотреть сообщение
магнатек?
Самый он
Старый 10.07.2010, 09:33 #10
Аватар для fb_bek
Авто: бмв 320
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Самый он
Сообщение от fb_bek
кастрол 5w-40
ну маслицо то не гуд, какое конкретно, есть EDGE есть Magnatec, я полагаю ты залил второе...
для начала смени на стержне масляной крышки два зелененьких колечка, потому как они первопричина выхода масла из стакана, в ETK под номером №5
чего-то многим кастрол магнетик не нравится!!!!!вот!!
этот человек врят-ли ошибается!!!!
его словам можно доверять!сто пудово!!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
