| Новичок Регистрация: 22.05.2010
вроде заметел что у меня стало дольше гореть красным давления масла раньше тухла буквально сразу,сейчас секунды3-4 горит!это есть не совсем гуд???чем грозит?или это 3-4 еще не смертельно??? двигатель м54! не просто на камрюхе с этого начаналось но горела секунд6-8! итог фиолетовые вкладыши)))))но их замена на камри -дешево,а на бмв??? кто то говорит -Было такое на двух машинах, не работают клапана в масленом стакане(зависли), меняй стакан и будет тебе счастье! |
| Участник тусовки Регистрация: 13.02.2010
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Коллега, на моем E60M54 10.2004. 175000 км, масленка не появляется при запуске, даже при замене масла в момент пуска, хотя дилерская инфо говорит до 5 сек при пустом стакане маслфильтра. По опыту обслуживания bmw, не убитый мотор: - датчик давления масла, особенно после "мойки в упор"; - силиконовые прокладки (2) на стрежне крышки; - редукционный клапан, редко; - фильтр несоответствующих размеров, бывает. Последний раз редактировалось ultimatebmw; 05.07.2010 в 19:09. |
| | #4 | |
| Участник тусовки Регистрация: 07.03.2010
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
у меня на М30 на холодном движке горит секунд 7-8, но когда клапана регулировали мастер после осмотра сказал, что все нормально смазывается, а при прогретом гаснет почти моментально
Во-первых что у тебя за масло? Какой фирмы фильтр? ПРОМЫВКУ - ни в коем случае! ![]() У меня горит 2-3 сек... Мало Castrol 5W-40 / фильтр Knecht (рекомендую)
