скрежет печки
Старый 10.01.2011, 21:47 #1
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
По умолчанию скрежет печки
ребята такая беда,смотрел на форуме про печку то что надо не нашол,вобщем начала печка выдавать такой скрежет писк,аж по нервам бъет,на 4-е положение вкл скрежет проподает а потом опять,задолбала уже,что мне с ней делать куда лесть подскажите что к чему,м50 525
plita-m50 вне форума
Старый 10.01.2011, 22:20 #2
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: BMW 3 СЕРИИ
смотри сам моторчик. он скорей всего скрипит на втулочках
Последний раз редактировалось BMW316I; 10.01.2011 в 22:21.
BMW316I вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо BMW316I за это сообщение:
plita-m50 (10.01.2011)
Старый 10.01.2011, 22:23 #3
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
На Е34 он снимается из моторного отсека - не так геморно как на Е39.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Старый 10.01.2011, 22:39 #4
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Авто: BMW 3 СЕРИИ
когда доберешся до моторчика то сначала попробуй смазать маслом и включить печку. так узнаешь где именно он трется на сухую
Старый 13.01.2011, 21:59 #5
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
Геморно ещё как
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 23:39 #6
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
plita-m50, моторчик как пишут снимается не сложно,но повозиться придётся.. масло лить никакого не надо,втулки сделаны из специального материала..99% разбиты втулки ,б-у в идеале в Минске стоит 70 баксов.. в малиновке дороже,на ждановичах дешевле..одно только надо,старую брать с собой.. есть три вида этих моторчиков..
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
plita-m50 (14.01.2011)
Старый 19.01.2011, 14:04 #7
Аватар для Aidar E36
Авто: E36
kuderski, Согласен, на дому не большой гараж по ремонту, с печками пришлось повозиться не раз, сто процентов моторчик и сто втулки убитые. Для замены советую снять впускной коллектор так будет проще добраться и все правильно поставить на место, если не снимать коллектор есть большая вероятность повредить лопасти, и не правильно установить сам моторчик!
Aidar E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 14:49 #8
Авто: ГАЗ М20А
Если жаба душит, а руки есть, то втулки на на наших моторчиках такие же, ну крыльчатки снимать надо, погреть ось аккуратно и желательно поставить так же, лучше сфоткать и пометить до разборки
Мотор печки ambrozi Ремонт и эксплуатация BMW 33 23.10.2020 09:01
BMW e36 Клапана печки Serega_Astana Сделай сам 124 15.04.2016 21:19
Разборка печки на 316 е-36 м-40 vladddd Ремонт и эксплуатация BMW 0 09.08.2013 23:24
Машина вдруг встала и скрежет Александр1977 Ремонт и эксплуатация BMW 17 30.11.2011 16:02
Слетает патрубок с трубки радиатора печки! blackking Ремонт и эксплуатация BMW 3 22.01.2010 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
