-   -   скрежет печки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/skrezhet-pechki-10353/)
plita-m50 10.01.2011 21:47
скрежет печки
ребята такая беда,смотрел на форуме про печку то что надо не нашол,вобщем начала печка выдавать такой скрежет писк,аж по нервам бъет,на 4-е положение вкл скрежет проподает а потом опять,задолбала уже,что мне с ней делать куда лесть подскажите что к чему,м50 525
BMW316I 10.01.2011 22:20
смотри сам моторчик. он скорей всего скрипит на втулочках :wave:
victor540 10.01.2011 22:23
На Е34 он снимается из моторного отсека - не так геморно как на Е39.
BMW316I 10.01.2011 22:39
когда доберешся до моторчика то сначала попробуй смазать маслом и включить печку. так узнаешь где именно он трется на сухую:wave:
Yon525 13.01.2011 21:59
Сообщение от victor540 (Сообщение 92580)
Геморно ещё как:nod:
kuderski 13.01.2011 23:39
plita-m50, моторчик как пишут снимается не сложно,но повозиться придётся.. масло лить никакого не надо,втулки сделаны из специального материала..99% разбиты втулки ,б-у в идеале в Минске стоит 70 баксов.. в малиновке дороже,на ждановичах дешевле..одно только надо,старую брать с собой.. есть три вида этих моторчиков..
Aidar E36 19.01.2011 14:04
kuderski, Согласен, на дому не большой гараж по ремонту, с печками пришлось повозиться не раз, сто процентов моторчик и сто втулки убитые. Для замены советую снять впускной коллектор так будет проще добраться и все правильно поставить на место, если не снимать коллектор есть большая вероятность повредить лопасти, и не правильно установить сам моторчик!
mike880 19.01.2011 14:49
Если жаба душит, а руки есть, то втулки на на наших моторчиках такие же, ну крыльчатки снимать надо, погреть ось аккуратно и желательно поставить так же, лучше сфоткать и пометить до разборки
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
