Скрежет под капотом е39 м52tu
Старый 06.07.2018, 23:09 #1
По умолчанию Скрежет под капотом е39 м52tu
Здравствуйте. Подскажите, что за скрежет под капотом на холодную БМВ е39 м52tu , пока обороты плавают, когда обороты нормализуются скрежет пропадает или может просто менее слышен. Вот ссылка [Только для зарегистрированных...]
Balon вне форума
Старый 07.07.2018, 08:50 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Balon Посмотреть сообщение
Мотор без масла пытается работать. Смотреть давление и залить в мотор моторное масло,а не моднявую жидкость.
Старый 07.07.2018, 14:01 #3
Масло постоянно смотрю, вчера поменял и ничего не изменилось.
Balon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2018, 18:45 #4
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Это ни о чём не говорит.Я слышал не один мотор,который как телега поскрипывал на ХХ. В основном на местном Мотыле. В моторе есть маслонасос,маслоприёмник,каналы и всё это может забиваться и ломаться. В первую очередь нужно замерить давление масла в системе.Потом плясать дальше.
Старый 07.07.2018, 20:27 #5
Хорошо, спасибо.
Старый 07.07.2018, 20:28 #6
Но, хотя потом прогревается двигатель и все нормально же становится.
Старый 24.07.2018, 10:18 #7
Авто: бмв
Привет. Решил свою проблему?
bavarec_roma вне форума   Ответить с цитированием
Металлический скрежет при повороте руля в районе передних колес е39 м52tu Datalov Ремонт и эксплуатация BMW 4 26.05.2014 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
