Скрип при опускании/поднятии левого ветрового стекла e39
Старый 15.06.2010, 15:33 #11
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Looob Посмотреть сообщение
есть результат?
у меня такая же проблема на 530d...
неа....все так и осталось......немного помог силиконовый спрей которыми я промазал уплотнители стекла.
мне сказали что это надо обшивку снять и отрегулировать наклон стекла, т.к. со временем из-за того что хлопаешь дверь с открытым окном сбивается это положение.
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 20:14 #12
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Раз в месяц , на мойке , опускаю стекло и воздухом продуваю внутренние резинки ( к стеклу ) песок и пыль , вот причина Мне помагает ..
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 10:31 #13
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Gas Gas Посмотреть сообщение
но тут тогда всплывает основной вопрос: если это грязь и пыль то почему пассажирские стекла нормально открываются/закрываются?
Старый 29.06.2010, 13:24 #14
Сказал спасибо: 25
Авто: e 39 523, 2000 г.в.
Проблема присутствует, причем, с правой стороны тихо, была мысль при поднятом стекле попробовать побрызгать аэрозольной смазкой во внутреннее пространство двери.
Какие мнения по этому поводу или может у кого-то есть еще идеи (рассматриваю этот вариант, как решение проблемы без разборки двери)
alex161082 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 06:31 #15
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
был жудкий скрип в сухую погоду, проблему решил! вынул направляющую резинку из рамки двери и тщятельно промыл щёткой с мылом. три месяца наслаждаюсь тишиной
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Nikk за это сообщение:
alex161082 (30.06.2010)
Старый 30.06.2010, 11:46 #16
Аватар для Matua
Авто: BMW523i
Alex!Привет! Была у меня такая проблема...По совету знакомого мастера смазал силиконовым гелем уплотнители,скрип исчез.Конечно,проблема может быть и в чём-то другом,но надо начинать с геля...
Matua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 11:55 #17
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Matua Посмотреть сообщение
Спасибо за совет!
межет подскажешь что за гель, какие уплотнители мазал боковые или нижние, где продают, как он на стеклах себя ведет (не становится грязнсборником)?
Старый 01.07.2010, 08:25 #18
Аватар для Nikk
если скрипит-значит в напрвляющих грязь, песок! силикон лишь на время заглушает "боль" но не лечит. из личного опыта да, со временем на направляющих стирается ворс, вот эти затёртые места после того как отмыл, смазал силиконом, а то стекло тёрлось об резину и закрывалось с трудом. удачи!
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
alex161082 (01.07.2010)
Старый 01.07.2010, 09:18 #19
Аватар для lucefer-666
Авто: bmw 525 e39 рестайлинг
скорей всего ослабли болты
lucefer-666 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо lucefer-666 за это сообщение:
Старый 01.07.2010, 10:13 #20
Сказал спасибо: 25
Сообщение от lucefer-666 Посмотреть сообщение
какие именно, в приводе или там есть регулировочные которые могут ослабнуть?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
