Описание темы:BMW E34
Скрипит как телега
Старый 06.08.2012, 10:17 #11
Аватар для STRANIK42
Авто: BMW Е60 530i
Если говориш колесо во внуторь заволилось-это плавующий салейнтблок , под замену на обоих сторонах и на развал. Но можно и ВД 40 через шприц в салент закочать, попробуй если ДА то меняй.
STRANIK42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 08:56 #12
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
голосую за дохлые яйца +1
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 14:41 #13
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
"Плавучий" сайлентблок - 100%
Лучше менять сразу все + болты с гайками...
Старый 07.08.2012, 15:02 #14
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
Кто нибудь держал плавающий от бмв это вам не марк 2, я когда у себя менял открутил яйцо у меня рычаг ходил во внутрь и наружу то есть ходил по 3 сантима, а от этого гуляния рычага держит яйцо а если колесо ушло во внутрь там и пыльники с плавающего могли слететь.
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 16:54 #15
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E34 M50B25 1994
Всё время нет, на машине редко езжу, сегодня решил заехать по пути в автосервис.
Сайлентблоки(гуммилагеры) задней балки - в хлам(как раз там где скрипит - вхлам, а с другой стороны надорван), но от них вроде только стук идёт.
А вот скрип сказали, скорее всего(на 90%) яйца издают. Залил ВДэшкой - вроде звук не ушёл, но стало тише. В них, через шприц с иглой масло можно залить говорят до первой езды по дождю?
PS: А что называют плавающим сайлентблоком в E34 - яйца?
PSPS: Менять яйца просто? Проблемы есть? Поддомкратить, снять колесо, открутить два болта(у одного гайка, боюсь она прикипеть может, второй просто ввёрнут), поставить новые яйца и привинтить. Ничего не упустил?
Последний раз редактировалось AlexLir; 08.08.2012 в 17:12.
AlexLir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 22:19 #16
Аватар для stalker93
Авто: BMW E36
нет все сказал точно по инструкции.
stalker93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 12:06 #17
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
это "яйца"???
Последний раз редактировалось ambrozi; 09.08.2012 в 12:14.
Старый 09.08.2012, 15:20 #18
Сказал спасибо: 107
Лучше менять сразу все + болты с гайками...[/quote]
ага ещё машину,квартиру,место жительства,жену(или девушку) и т.д яйца замени и будет гуд
Старый 09.08.2012, 15:33 #19
Сказал спасибо: 107
Сообщение от AlexLir Посмотреть сообщение
Гумики тоже меняются легко это они выглядят устрашающе я на своей повозился с первым пока не допер с чем его едят второй минут за 15 поменял Тупо сверлом по кругу просверливаеш резинку обойму внутрь сминаеш и выбиваеш новые помазал жидким мылом сверху между кузовом и балкой ложиш брусок и домкратиком гидравлическим задавливаеш до упора новый сайлент и ещё на 10лет
Старый 09.08.2012, 16:22 #20
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Yon525 Посмотреть сообщение
+5!
скрипит в задней подвеске lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 15 24.02.2010 01:38
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
