-   -   Скрипит как телега (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/skripit-kak-telega-20646/)
STRANIK42 06.08.2012 10:17
Если говориш колесо во внуторь заволилось-это плавующий салейнтблок , под замену на обоих сторонах и на развал. Но можно и ВД 40 через шприц в салент закочать, попробуй если ДА то меняй.
Yon525 07.08.2012 08:56
голосую за дохлые яйца +1beer
Тиберий 07.08.2012 14:41
"Плавучий" сайлентблок - 100%
Лучше менять сразу все + болты с гайками...
bmw750 07.08.2012 15:02
Кто нибудь держал плавающий от бмв это вам не марк 2, я когда у себя менял открутил яйцо у меня рычаг ходил во внутрь и наружу то есть ходил по 3 сантима, а от этого гуляния рычага держит яйцо а если колесо ушло во внутрь там и пыльники с плавающего могли слететь.
AlexLir 08.08.2012 16:54
Всё время нет, на машине редко езжу, сегодня решил заехать по пути в автосервис.
Сайлентблоки(гуммилагеры) задней балки - в хлам(как раз там где скрипит - вхлам, а с другой стороны надорван), но от них вроде только стук идёт.
А вот скрип сказали, скорее всего(на 90%) яйца издают. Залил ВДэшкой - вроде звук не ушёл, но стало тише. В них, через шприц с иглой масло можно залить говорят до первой езды по дождю?
PS: А что называют плавающим сайлентблоком в E34 - яйца?
PSPS: Менять яйца просто? Проблемы есть? Поддомкратить, снять колесо, открутить два болта(у одного гайка, боюсь она прикипеть может, второй просто ввёрнут), поставить новые яйца и привинтить. Ничего не упустил?
stalker93 08.08.2012 22:19
нет все сказал точно по инструкции.:piska:
ambrozi 09.08.2012 12:06
это "яйца"???
Yon525 09.08.2012 15:20
Лучше менять сразу все + болты с гайками...[/quote]
ага ещё машину,квартиру,место жительства,жену(или девушку) и т.д:biggrin: яйца замени и будет гуд
Yon525 09.08.2012 15:33
Сообщение от AlexLir (Сообщение 202029)
Гумики тоже меняются легко это они выглядят устрашающе я на своей повозился с первым пока не допер с чем его едят второй минут за 15 поменял:smile: Тупо сверлом по кругу просверливаеш резинку обойму внутрь сминаеш и выбиваеш новые помазал жидким мылом сверху между кузовом и балкой ложиш брусок и домкратиком гидравлическим задавливаеш до упора новый сайлент и ещё на 10лет:biggrin:
Тиберий 09.08.2012 16:22
Сообщение от Yon525 (Сообщение 202170)
жену(или девушку) и т.д яйца замени
:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
:mig:
+5!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
