скрипит правое переднее стекло Скрипит при подъеме и опускании правое водительское стекло когда теплая погода, а в дождь нет.Не подскажите что там нужно смазать и чем? Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
mik, снять обшивку и смазать всё что там увидишь. Можно ещё побрызгать силиконовой смазкой в места трения стекла об уплотнители - это лучше в 1 очередб попробовать. И слышен скрип механизма или как стекло трётся обо что-то? |
Возможно ещё нужно все винтики подтянуть там. |
ох как не хочется снимать обшивку двери. там еще никто не бывал! |
Правильно посоветовали - попробуй силиконовую смазку (есть даже оригинал бмв). А вообще, смотря откуда и какой звук идёт. Обшивку двери снять очень просто: |
смазку пробовал, все равно скрипит.Силикон заливал по стеклу на уплотнители с обеих сторон стекла. |
mik, тогда раз не хочешь искать причину и смазывать другие детали, остаётся только 1 вариант - так и ездить дальше. |
Тоже поскрипывает слегка! Решил проблему? |
Смазать всё хорошо! |
И у меня скрипит,и на Е 36 скрипели,силиконовая смазка не помогла,так и езжу |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15. |
