Скрипит руль
Старый 26.04.2010, 12:48 #1
Авто: е39
По умолчанию Скрипит руль
Привет всем подскажите плиз что может быть за проблема при поворота в право-лево не очень быстро скрипит руль звуе такой как по стеклу пальцем. Кокда очень быстро повотот то не слышно. Это точно не ГУР так как при заглушонной машине тоже есть скрип . И такое ощущение что гдето внутри салона . (Машина тауринг 525 tds 1999 )
ALEX-13 вне форума
Старый 26.04.2010, 13:00 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ALEX-13 Посмотреть сообщение
Если есть датчик поворота руля-он частенько попискивает на пластмассовом кольце. Или подрулевая катушка (шлейф).Или вал рулевой при выходе из кузова. Карданчики на валу рулевого. Или само рулевое колесо по обрамлению.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
ALEX-13 (26.04.2010)
Старый 26.04.2010, 16:29 #3
Авто: е39
тобишь надо разберать понял
ALEX-13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 22:24 #4
Аватар для Domovoi
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: Митсубиси Оутлендер 3.0
точно внутри салона звук? что то сильно похоже на предсмертные скрипы шаровой или рулевых наконечников.
Domovoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 01:26 #5
Авто: е39
Сообщение от Domovoi Посмотреть сообщение
похоже в нутри так как с наруже не слышу наконечник да левый с тягой надо менять но звук мне кажется не отних. Да и еще когда постоишь часок потом заводишь и едешьнд 10 секунд все ок, а потом начинаетя
Старый 27.04.2010, 13:29 #6
Авто: Х5 2001 г.
У меня скрипит при повороте в положении руль (колонка) полностью вверх. Выход-настроил руль чуть ниже, чтобы обрамление (кожаный пыльник колонки) не касалось панели.
deca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 22:48 #7
Аватар для Domovoi
всё таки похоже на сухую шаровую
Старый 29.04.2010, 23:06 #8
попробуй посмотреть выходной вал рулевой колонки! в том месте где он выходит из салона (дальше на нижнюю секцию рулевого вала) .... в месте выхода с салона стоит резиновое кольцо (иногда с пластиковой вставкой) - вот оттуда частенько бывают скрипы и всевозможные писки))) выход прост - LMX спасёт))) помажь хорошенько и всё пройдёт .... проверенно!
One-Life вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо One-Life за это сообщение:
ALEX-13 (30.04.2010)
х5 е 53 скрипит руль. Алексей 5 Ремонт и эксплуатация BMW 7 27.12.2014 12:14
BMW 3 GT (Gran Turismo) F34 - руль Tyler Тюнинг BMW 0 10.12.2013 02:35
Тяжелый руль на E83 kandy Выбираем БМВ 4 25.04.2012 13:21
Скрипит руль. Как смазать крестовину рулевого вала ? Эдд Ремонт и эксплуатация BMW 2 15.11.2011 10:33
Скрипит руль при вращении vitek101 Ремонт и эксплуатация BMW 13 23.03.2010 08:38
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
