-   -   Скрипит руль (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/skripit-rul-6266/)
ALEX-13 26.04.2010 12:48
Скрипит руль
Привет всем подскажите плиз что может быть за проблема при поворота в право-лево не очень быстро скрипит руль звуе такой как по стеклу пальцем. Кокда очень быстро повотот то не слышно. Это точно не ГУР так как при заглушонной машине тоже есть скрип . И такое ощущение что гдето внутри салона . (Машина тауринг 525 tds 1999 )
вова 1951 26.04.2010 13:00
Сообщение от ALEX-13 (Сообщение 48425)
Если есть датчик поворота руля-он частенько попискивает на пластмассовом кольце. Или подрулевая катушка (шлейф).Или вал рулевой при выходе из кузова. Карданчики на валу рулевого. Или само рулевое колесо по обрамлению.:wave:
ALEX-13 26.04.2010 16:29
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 48427)
тобишь надо разберать понял
Domovoi 26.04.2010 22:24
точно внутри салона звук? что то сильно похоже на предсмертные скрипы шаровой или рулевых наконечников.
ALEX-13 27.04.2010 01:26
Сообщение от Domovoi (Сообщение 48515)
похоже в нутри так как с наруже не слышу наконечник да левый с тягой надо менять но звук мне кажется не отних. Да и еще когда постоишь часок потом заводишь и едешьнд 10 секунд все ок, а потом начинаетя:shock:
deca 27.04.2010 13:29
У меня скрипит при повороте в положении руль (колонка) полностью вверх. Выход-настроил руль чуть ниже, чтобы обрамление (кожаный пыльник колонки) не касалось панели.
Domovoi 29.04.2010 22:48
всё таки похоже на сухую шаровую
One-Life 29.04.2010 23:06
попробуй посмотреть выходной вал рулевой колонки! в том месте где он выходит из салона (дальше на нижнюю секцию рулевого вала) .... в месте выхода с салона стоит резиновое кольцо (иногда с пластиковой вставкой) - вот оттуда частенько бывают скрипы и всевозможные писки))) выход прост - LMX спасёт))) помажь хорошенько и всё пройдёт .... проверенно!:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
