Скрипит руль. Как смазать крестовину рулевого вала ?
Старый 14.11.2011, 10:56 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: Была320,стала325xi(E90)
По умолчанию Скрипит руль. Как смазать крестовину рулевого вала ?
Всем здрасте. Скрипит руль при повороте на 90 градусов. При этом чувствуется, что руль становится тугой. После всех консультаций и размышлений грешу на крестовинку в рулевом валу. Пишут, что можно ее смазать ВДешкой и все будет гуд. Пишут еще про какое-то уплотнительное контактное кольцо. "Смазать уплотнительное кольцо (моторный щит - рулевая колонка) смазкой Krytox".
Вопрос :
1. Как подобраться к этой рулевой крестовине. Нужна яма или можно с верху ?
2. Где находится это уплотнительное контактное кольцо и как его смазать ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Эдд; 14.11.2011 в 11:01.
Эдд вне форума
Старый 14.11.2011, 23:01 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
что за машина то? если передок вывесить и покрутить что скрипит? если крестовина - тряпку в маслеобильно смочить и на ночь обматать крестовину)
Arbeit macht frei...
Старый 15.11.2011, 10:33 #3
Сказал спасибо: 10
Машина та, что указана в аватарке ( 325 xi, E90).
Передок вывешивали, крутили колеса. Ничего ни скрипит и повороты влево-вправо свободны. А на ходу - усилия на руль возрастают. Скрип есть - легкий, но есть. Раздражает.
Вчера один хороший человек помог, нашел крестовину под капотом, забрызгал ВД-ешкой.
Стало легче ощитимо. Остался только скрип.
Эдд вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
