Описание темы:И еще кое-что...
Скрипит руль при вращении
Старый 19.03.2010, 09:12 #1
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
По умолчанию Скрипит руль при вращении
После морозов стал скрипеть руль. Где-то вроде на этом форуме кто-то рассказывал, что надо руль снять и какое-то кольцо чем-то смазать. Может кто-нибудь вспомнит?
Да и вообще, после зимы даже жена заметила, что не солидно как-то стало ездить - руль скрипит, стекло заднее хрустит на кочках, заднее колесо одно трет в движении (звук такой шух-шух-шух) - снял колесо - похоже, что диск тормозной кривой, при вращении трется о тормозные накладки. Поставил его где-то месяц назад - все нормально было, потом недели две назад началось трение. Могло его повести из-за чего-нибудь?
vitek101 вне форума
Старый 19.03.2010, 09:27 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Снять руль, снять контактное кольцо и смазать нейтральной, жидкой, незамерзающей смазкой - спреем.
Попробовать промыть или пробрызгать силиконовой смазкой декоративный молдинг заднего стекла.
Снять колесо, проверить - нет-ли соприкасания между тормозным диском и щитком. Проверить нет-ли соприкасаний в барабане стояночного тормоза - снямать тормозной диск.
p.s. Если-бы тормозной диск был кривым, то была-бы вибрация при торможении. Скорее всего куда-то попала грязь, камушек или кусок окалины с диска и трётся обо что-то.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 19.03.2010, 10:02 #3
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
А что это за смазка, как называется?
Соприкасание между диском и щитком было, отгнул чуть щиток и при снятом суппорте крутил - ничего не трет. Поставил суппорт с накладками - трет именно о накладки. Плоскость ступицы и диска вроде чистил... Может попробовать перекинуть слева направо...
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 10:28 #4
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
vitek101, а пружина на колодке и супорте стоит?
Старый 19.03.2010, 10:28 #5
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Стоит
Старый 19.03.2010, 10:34 #6
Сказал спасибо: 32
vitek101, а диск тормозной новый ставил?
Старый 19.03.2010, 10:40 #7
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Да, новые диски, новые накладки и спереди и сзади. Всюду нормально, кроме этого колеса
Старый 19.03.2010, 10:45 #8
Сказал спасибо: 32
vitek101, прям мистика. Попробуй снять колесо,заведи и включи 2 скорость,посмотри может все же трётся об что то?
Старый 19.03.2010, 10:52 #9
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Трется именно о тормозные накладки. Я руками крутил диск и видно, что зазор между диском и накладкой то 0.5 мм, то прямо в контакт входит и шуршит. Колодки ручника пробовал сводить, там точно не трет. А если одно колесо вывесить и завести только оно будет крутиться или обязательно оба вывешивать?
Старый 19.03.2010, 11:01 #10
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
Сними тормозной диск и вычисти посадочные места на ступице и диске
х5 е 53 скрипит руль. Алексей 5 Ремонт и эксплуатация BMW 7 27.12.2014 12:14
Скрипит руль. Как смазать крестовину рулевого вала ? Эдд Ремонт и эксплуатация BMW 2 15.11.2011 10:33
Скрипит руль ALEX-13 Ремонт и эксплуатация BMW 7 29.04.2010 23:06
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
