-   -   Скрипит в торпеде при работающем вентиляторе (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/skripit-v-torpede-pri-rabotayuschem-ventilyatore-22704/)
lamok 18.12.2012 09:56
Здравствуйте.
Попробую объяснить проблему...
При температуре ниже -10, при работающем вентиляторе печки идет скрип/гул вентилятора (вроде), что именно скрипит не понятно.
Как проявляется: при температуре ниже -10 градусов, причем восновном с утра (после того как ночь стоит авто) и всегда по разному иногда сразу, иногра минут через 5-7, вечером после работы завожу ничего не скрипит/гудит.
Как лечится: или выключением вентилятора на несколько секунд или ставлю на ноль и потихоньку прибовляю (лечиться не всегда).
Звук идет/слышен из отверстия по середине торпеды (где обдув лобового), при изменении направления обдува (лобовое/ ноги) звук становиться тише.
Звук/шум/скрип (его громкость) не зависит от скорости вращения вентилятора.
Вопрос первый: что это может или на что грешить, как проверить?
Вопрос второй: Что есть за монитором, ближе к лобовому стеклу? Есть ли там какие либо вентиляторы которые могут шуметь? Может что-то в блоках шумить (вентилятор который раскручивается от потока воздуха)?
Вообщем интересны все мысли как это излечить?
Может кто-то подскажет как снять монитор?
Машина Е-60 2006 год N52, нави есть.
сергеи 13 18.12.2012 12:06
причин вообше много,я сталкивался с тем что порвался фильтр и задевал за крыльчатку отопителя.может и сам движок отопителя свистеть,смотря какои шум,или свист.а что тише шум когда в ноги дует,так ето от того что заслонка закрывается на верх...
сергеи 13 18.12.2012 12:12
ето движок отопителя,я где то на форуме читал как разобрать,на е 36 движок очень тяжело снял,нужно втулочки менять.а скрипит не всегда от того,что меняется температура,и болтается якорь на втулках,да и смазка мерзнет
Pilot 18.12.2012 12:19
там меднографитовые втулки, в смазке особо не нуждаются, скрипят или от грязи или от чрезмерного износа
victor540 18.12.2012 12:37
Сообщение от Pilot (Сообщение 231581)
Менять вентилятор.
ambrozi 18.12.2012 13:23
Сообщение от lamok (Сообщение 231554)
вот это надо смотреть... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
lamok 18.12.2012 13:53
Сообщение от сергеи 13 (Сообщение 231578)
Когда переключаешь только в ноги, то шум тише.
Фильтр салона строит в капоте или есть другой фильтр?
Шум/свист такой же как в вентиляторе компа.
lamok 18.12.2012 14:45
Как менять вентилятор?
Снимать бороду (где регуляторы, двд и т.д.), через центр достану?
victor540 18.12.2012 14:51
Сообщение от lamok (Сообщение 231660)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
