| | #1 |
| Новичок Регистрация: 19.04.2009
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
знаю что тема старая и обыденная! но не могу найти ее! дело такое что водителськое окно при открывании больше чем на половину начинает страшно скрипеть и дергаться! при закрывание максимум 1 разок скрипнет и се! полагаю дело в резинке, выскреб от туда весь песок и все равно скрипит! чем можно ее смазать ? И есть не постоянный глюк на пассажирской двери. При открывании или закрывание окна эл.мотор прост останавливается и на нажатие кнопки прост не реагирует, птом сам по себе оживает! кнопка новая стоит! в чем может быть проблема? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 14.07.2009
Тебе поможет силиконовая смазка побрызгай на боковые направляющие резинки опускного стекла |
| Сказал Спасибо БУКА за это сообщение: | Tyler (05.11.2009) |
| | #3 |
что за смазка такая? где ее искать? на бензоколонках искал ниче подобного не видел! у кориша на мойке спрашивал, тот грит ток для колес есть силикон какой-то ) как он хоть выглядит!? и его прямое предназначение ?
| | #4 | |
| Новичок Регистрация: 10.10.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Откуда: Yerevan, Armenia Авто: BMW 523i 1998 | Цитата:
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | High_, такая смазка есть даже оригинал БМВ, если не ошибаюсь. А вообще, можно любую которая есть в магазине.
| | #6 | |
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | Цитата:
Производитель: Bmw (поставщик на конвейер). Страна производства: Германия / Оригинал.83 12 0 301 480 Средство для очистки и консервации любых резиновых деталей автомобиля. Сохраняет эластичность резины, продлевает срок службы материала и освежает его цвет. Легко и качественно очищает даже шины и ножные коврики. Препятствует примерзанию оконных и дверных уплотнителей в зимнее время. Сохраняет гибкость шланговых соединений и уплотнителей. В холодное время года обработайте средством BMW для ухода за резиной уплотнители дверей и крышки багажника перед посещением автомойки. 300 мл. Или обычная универсальная силиконовая смазка.(Балончик аэрозольный). Если не поможет, смотри привод стеклоподъёмника. | |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо БУКА за сообщение: | Mefistofel_FSO (24.01.2010), Tyler (05.11.2009) |
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
| Оснащение кузова BMW 5 e39 | Tyler | 51 Оснащение кузова | 191 | 22.05.2015 09:19 |
| Форсунки омывателя лобового стекла | SANIA-BIZON | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 04.11.2012 20:58 |
| Ремонт обогревателя заднего стекла | Mignon | Сделай сам | 2 | 31.01.2011 09:50 |
| Ремонт нити обогревателя заднего стекла | wowan001 | Сделай сам | 1 | 08.07.2010 11:44 |
