| | #1 |
| Новичок Регистрация: 29.05.2011
Сказал спасибо: 9
Всем привет! Я тут новичек и возможно тема замусоленная но все же - машина едет не так как должна на низких оборотах. После 3000-3500 начинает тянуть более менее и отклик на педаль газа какой-то вялый, особенно после середины хода. Заводиться без проблем что на холодную, что на горячую, двигаетль работает ровно. Отключал расходомер - начинают плавать обороты, соответственно он рабочий. М50, без ваноса. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 30.12.2008
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
насос, давление, форсунки, герметичность бензопровода, воздушный фильтр...
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
при отключении обороты плавать не должны, точнее должны пару секунд!
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 26.05.2011
топливный фильтр для начало, насос проверь
| | #7 |
Сказал спасибо: 9
Откуда: Караганда Авто: Bmw 520 | Странно, а у меня так и не нормализовались пока обратно не подключил... Фильтра пока не менял, тупо воздушный вытряхнул, стало немного получше. И еще - т.к. машину я взял недавно, полез посмотреть свечи, а заодно и компрессию померить и о ужас (!) в свечных колодцах масло примерно до середины (!!), причем во всех (!!!) . В общем выкачал я это дело, все почистил, думал прокладкам колодцев пипец, а сегодно посмотрел - а там все сухо! Вопрос- что это за фигня? Я слышал что специально заливали масло, чтобы наконечники не пробивали, но это вообще ахтунг полный так делать! И лучше ли использовать дополнительно герметик при замене прокладки и какой? Манол черный пойдет?
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 13.02.2009
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
проверяй катушки если были в масле в основном из-за этого выходят из строя,масло хороший диэлектрик и когда масло попадает между свечёй зажигания и катушкой искре надо где-то проскочить,если не получается пробить слой масла пробивается катушка,герметик не помешает, манол подойдёт
| | #9 | |
Сказал спасибо: 9
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Автомобиль иногда не тянет | Андрей007 | Дизель-клуб | 7 | 21.10.2011 19:59 |
