слив ОЖ с блоков М62
Старый 05.12.2011, 23:10 #21
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
А я удивляюсь вашей самоуверенности.
Получается, один из самых передовых мотористов в мире от нефик делать предусмотрел пробки в радиаторе и блоке? Кстати, очень не многие это делают и слить остатки говен из блока без геморного разбора - нереально.
У баварцев - всё для почти полного обновления охлаждайки, без применения водопровода, с которым у вас реально интересно. Если там дистиллят - как используете в пищу, если пакет солей и ингибиторов( для водопроводных сетей) а то и хлорки присутствует - лить ЭТО в систему охлаждения глупо
Все верно, присадки с добавками в водопроводе могут сойти на нет. А концентрацию антифриза можно проверить по плотности АРИОМЕТРОМ!
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 23:22 #22
Аватар для kachikuch
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 68 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: e53
Лучше арЕометром, а то почти ориометр получился. И какая должна быть плотность? Подозреваю, у разных производителей разная, в зависимости от присадок. Придется заранее в чистой банке плотность нужной концентрации замерять и с ней сверятся.
kachikuch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 23:28 #23
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
На м62 в разы все сложнее.
Разобрался, элементарно все сливается с ямы. Правый блок накидной кривой ключ на 13, левый блок головка с длинным воротком. Литра по полтора с каждого блока слил себе на лысину.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 05.12.2011, 23:42 #24
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от kachikuch Посмотреть сообщение
Ну нерусь, звиняйте, хотя в википедии не проверял ка пишется. Плотность соостветствует температуре кристализации, таблица есть, в поисковике легко найдешь(или в мануале к жигулям)похер какие присадки.
Старый 06.12.2011, 00:19 #25
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Это не самоуверенность, это опыт работы (и не только мой) в конкретных условиях и местности.
Я не говорю про разработки автопроизводителя с позиции от нефиг делать, конструкторские задумки не всегда используются при сервисе машины. Кстати, у официальных дилеров (не bmw, как у них не знаю) водопроводная вода подведена к рабочим местам наравне с маслом (трубы под потолком) и никто дистилятом не пользуется. Ни в одном сервисе тут не наблюдал дистилята в действии, что для bmw, что для других.
Старый 06.12.2011, 00:29 #26
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
ФАКТ, и у меня так-же.
Старый 06.12.2011, 00:52 #27
Авто: BMW 530D
Поздравляю,дело стоит труда.А вот технику безопасности надо соблюдать
Порядок снятия и установки электронных блоков управления Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
