Сливной дренаж
Старый 02.06.2012, 21:28 #1
Сказал спасибо: 6
По умолчанию Сливной дренаж
Добрый вечер! Такая проблема, с водительской стороны покрый пол. Начал поиски течи, оказалось что течёт друнаж люка. НО течет из под панели приборов сбоку. Пробовал прочистить дренаж, но не помогло,только проволка там осталась и надаз не вынимается, видать зацепилась за что-то. . Наеврнео или соскачила трубка или порвана. Скажите как к ней добраться к этой трубке чтобы и течь устранить и проволку достать?
MSerGA вне форума
Старый 02.06.2012, 23:42 #2
Авто: е34 520, е38 735
В танке люк не имеет водостока! Он герметичен...
Старый 02.06.2012, 23:42 #3
Сказал спасибо: 6
Забыл написать, авто БМВ Х5 Е53
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 23:45 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Снимешь декоративную накладку передней стойки и все увидишь.Сложного ничего нет.Удачи!
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 23:52 #5
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
а как её снять? У меня ж там подушка безопасности. В тисе почитал что если снял, то всё хана, заново не поставить...
Старый 02.06.2012, 23:55 #6
Сказал спасибо: 14
MSerGA, глаза боятся-руки делают(подушку трогать не нужно,она останется на своем месте)
Последний раз редактировалось Брысь; 02.06.2012 в 23:56.
Старый 02.06.2012, 23:57 #7
Сказал спасибо: 6
т.е. мне эту декоративную накладку снимать просто подколупливая чем -нить? правиль? На чём она там держится, мто какие запасные пистоны нужно купить или как? Буквально чуть-чуть поподробнее! Спасибо!
Старый 03.06.2012, 00:01 #8
Сказал спасибо: 14
MSerGA, ТИС в помощь.Работа на 30 сек.Подколупываешь табличку СРС,откручиваешь винт и мягко срываешь накладку.Если аккуратно-пистоны не ломаются и можно использовать повторно.Удачи.
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
MSerGA (03.06.2012)
Старый 03.06.2012, 00:03 #9
Сказал спасибо: 6
оппа, оказываается под табличкой аирбаг винт ))) спасибо
затра с утра сразу бегу пробовать, есл иза ночь авто в аквариум не превратится, у нас дожди офигенные.
ещё раз спасибо!
кстати в тисе в первую очередь искал, но так и не нашёл
Старый 03.06.2012, 00:07 #10
Сказал спасибо: 14
Сообщение от MSerGA Посмотреть сообщение
но так и не нашёл
не там искал...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
