сменил масло-пипец
Старый 17.11.2014, 19:41 #1
Аватар для marek
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw 318i
По умолчанию сменил масло-пипец
на е36 поменял масло была минералка залил быструю промывку поездил, слил -залил полусинтетику lukoil 10-40 двигатель стал работать на холостых громче и в салоне ощутима вибрация добавляю газ все пропадает,фильтр поменял. в чем может быть дело?
marek вне форума
Старый 17.11.2014, 19:43 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Никогда не заливай промывки.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 17.11.2014, 19:58 #3
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
Скорее всего после использования минералки в движке образовались отложения, а промывка частично их разъела, и этим "говном" забила маслянные каналы. Я думаю надо движку разбирать, пока не застучал.
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 21:07 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
полностью двиг разбирать не надо пока… попробовать сменить масло еще, вдруг какое малоарнаутское попалось… манометор в канал датчика давления на прогретом, контроль, сравнение с тем, что должно быть… плохо давит? тогда снимаем поддон, смотрим на сетку заборника, гуд? если да, снимаем маслонасос, могло говнецо под плунжер редукционника попасть…
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо abrakadabra за это сообщение:
marek (17.11.2014)
Старый 17.11.2014, 21:29 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
не ну лукойл я бы тоже не лил - у нас его бояться как огня даже в российские не льют....
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
marek (17.11.2014)
Старый 17.11.2014, 23:20 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
да ну ладно, лукойл, … ща можно в бачке из под мобила или из под… да любой раскрученного бренда, попасть на восстановленную отработку оч. низкого какчества,…
кстати, есль норм лук, то км на 500, для промывки можно, иль если расход более литра на тыщу, то терять уже нечего, можно и лукойл, там уже не смена. а постоянное обновление
Старый 17.11.2014, 23:50 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
хотя с другой стороны я гоняю на работе на лукойле
105000 км отъездила машинка - масло не жрет двигатель не вскрывался еще
marek (18.11.2014)
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
сменил масло как обновить комп telegat Помойка 6 02.11.2011 22:39
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
