-   -   SMG KKP (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/smg-kkp-22941/)
regina_1972 06.01.2013 20:53
SMG KKP
Всех с новым годом
имею на ремонт 3 модель с коробкой SMG . Сорвали на скорости 200 км сцепления.
все сделали теперь надо ее заново обучить работать. захожу в сервис , подключаю доп питания 14 вольт . начинает переключать коробку , доходит до момента " выключите зажигания на 10 секунд а затем включите для записи новых данных в комп коробки и нажмите на кнопку продолжения".
нажимаю продолжения , где то через 3 секунды в окошке пишет "вернутся в начальное меню обучения или выйти из сервиса". то есть после проверки в памяти пишет что новые данные не запомнены . а над окошком пишет при выборе обучения коробки ошибка 51 , а при перекалибровке ошибку 30. эти ошибки появляются попытки записи новых данных в память.
кто имел опыт помогите . работаю с GT-1. имею и тайваньски аналог оригинала в желтом корпусе и русский купленный на форуме кархелпа
оба делают одни и теже ошибки
с уважением
Павел
Sergekart 06.01.2013 20:57
Сообщение от regina_1972 (Сообщение 235510)
нажимаю продолжения
Зажигание выключаешь? По тексту непонятно
NUFLIN 06.01.2013 22:13
regina_1972, коды ошибок - самое последнее, что ты должен писать :cool: В первую очередь - текст, условия появления, актуальность... тем более что DIS у тебя на виртуалке - скрин сделать не проблема.
PS^ GT1 - это как раз тестер, к которому в качестве ИНТЕРФЕЙСА подключается "желтый корпус" (EDIC он называется :tongue: )
regina_1972 06.01.2013 22:53
spasibo za otveti.
da nachinaet perekluchenia vo vse peredachi , oshibok netu. zatem kogda vikluchau zajigania na 10 secund poiavlaetca nadpis povtoriti obuchenia ili viti iz obuchenia. a nad etoi nadpisiu esti stroka soobshenii i tam poavlaetsa soobsheni ob oshibke 51 ili 30 vzavisimosti chto ia vibral:
obuchenia ili perekalibrovka
regina_1972 07.01.2013 14:54
s rojdestvom vsex.
rebata pomogite s obucheniem korobki:help:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
