Сновая я но с другим вопросом...
Старый 03.12.2009, 13:24 #11
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
Посмотрю, а может рейка такой скрежет издавать?
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 13:32 #12
Не должна. А вот РЫВКИ усилия на руле при вращении - признак недостаточного натяжения ремня насоса, тем более - со скрежетом...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NUFLIN за сообщение:
Qtek E38 (03.12.2009), Tyler (03.12.2009), Алла (феликс) (03.12.2009)
Старый 03.12.2009, 18:13 #13
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW730i
Больше похоже на завоздушивание насоса ГУР. Советаю для начала прокачать.
Либо произвести полную замену масла с прокачкой и использовать ревитализант.
Прокачка: вывешивается передок, на заведенном положении руль вращается из отного положения в другое (с задержкой 3-5с. в крайних положения). Возможно придется подождать пока отстоится масло от пузырьков и повторить операцию. Пока пузырьки не кончатся.
Bahmud вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Bahmud за сообщение:
Старый 03.12.2009, 18:56 #14
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Думаю полную замену сделать. Какое масло нужно брать? Где пробка слива масла с гура находится? Я так понял-сливаем старое масло,закручиваем пробку,наливаем до максимума масло в гур и крутим руль,если жидкость уходит нужно подливать,крутим пока пузыри не пройдут. правильно?
Последний раз редактировалось Qtek E38; 03.12.2009 в 19:03.
Старый 03.12.2009, 20:26 #15
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw 518i e34
Ремень проскальзывает! Такой свист начинается от крайних положений, а потом и в любое переходит. При этом усиление то появляется, то пропадает.
rawmeathunter вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо rawmeathunter за это сообщение:
Tyler (03.12.2009)
Старый 03.12.2009, 20:31 #16
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
такая фигня бывает когда насосу подходит капец. в один прекрасный момент он просто клинит
но rawmeathunter прав, начни с ремня, потом прокачка, а уж потом (если не поможет) замена насоса ГУР.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Tyler (03.12.2009)
Старый 03.12.2009, 23:38 #17
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Тип масла на пробке бачка г/у
dov70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 00:07 #18
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Всем спасибо! На много я попал если это насос?
Старый 04.12.2009, 00:27 #19
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Сообщение от Qtek E38 Посмотреть сообщение
Наверно обойдёшся малой кровью.Посмотри сдесь приценись.
Старый 04.12.2009, 10:45 #20
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Авто: BMW E39 520
сдерни с гура патрубок(который с хомутом)слей жидкость,вставь обратно(если жижа грязная промой литрами тримя такой-же только чистой жижей).залей новую ,не заводя крути рулем от края до края(морда вывешана),как пузыри кончатсязаведи на 2-3 сек и заглуши,опять рулем окрути пото заводии крути. похоже порожняк гуру хана(скрежет -лопатки задирают зеркало)зазор чуть увеличат-вой на оборотах,руль тяжелый.тоже чинил ,б/у брал не повезло через месяц сдох, в итоге 2-а месяца еб-ни и новый гур. на рейку даже не дыши (атомная бомба) ,она может стучать и закусывать нечему там скрежетать
Последний раз редактировалось bavaria_808; 04.12.2009 в 10:50.
bavaria_808 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bavaria_808 за сообщение:
Qtek E38 (30.12.2009), Tyler (06.12.2009)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
