| | #12 |
Не должна. А вот РЫВКИ усилия на руле при вращении - признак недостаточного натяжения ремня насоса, тем более - со скрежетом...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NUFLIN за сообщение: |
| | #13 |
| Новичок Регистрация: 01.12.2009
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Больше похоже на завоздушивание насоса ГУР. Советаю для начала прокачать. Либо произвести полную замену масла с прокачкой и использовать ревитализант. Прокачка: вывешивается передок, на заведенном положении руль вращается из отного положения в другое (с задержкой 3-5с. в крайних положения). Возможно придется подождать пока отстоится масло от пузырьков и повторить операцию. Пока пузырьки не кончатся. |
| | #14 |
| Завсегдатай Регистрация: 26.11.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Думаю полную замену сделать. Какое масло нужно брать? Где пробка слива масла с гура находится? Я так понял-сливаем старое масло,закручиваем пробку,наливаем до максимума масло в гур и крутим руль,если жидкость уходит нужно подливать,крутим пока пузыри не пройдут. правильно?
Последний раз редактировалось Qtek E38; 03.12.2009 в 19:03. |
| | #15 |
| Новичок Регистрация: 26.04.2009
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Ремень проскальзывает! Такой свист начинается от крайних положений, а потом и в любое переходит. При этом усиление то появляется, то пропадает.
| Сказал Спасибо rawmeathunter за это сообщение: | Tyler (03.12.2009) |
| | #16 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
такая фигня бывает когда насосу подходит капец. в один прекрасный момент он просто клинит ![]() но rawmeathunter прав, начни с ремня, потом прокачка, а уж потом (если не поможет) замена насоса ГУР.
__________________ |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Tyler (03.12.2009) |
| | #19 |
| Участник тусовки Регистрация: 13.09.2009
Откуда: Germany Авто: F07 535Xd+F45 220i | Наверно обойдёшся малой кровью.Посмотри сдесь приценись. ![]()
| | #20 |
| Участник тусовки Регистрация: 01.08.2009
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
сдерни с гура патрубок(который с хомутом)слей жидкость,вставь обратно(если жижа грязная промой литрами тримя такой-же только чистой жижей).залей новую ,не заводя крути рулем от края до края(морда вывешана),как пузыри кончатсязаведи на 2-3 сек и заглуши,опять рулем окрути пото заводии крути. похоже порожняк гуру хана(скрежет -лопатки задирают зеркало)зазор чуть увеличат-вой на оборотах,руль тяжелый.тоже чинил ,б/у брал не повезло через месяц сдох, в итоге 2-а месяца еб-ни и новый гур. на рейку даже не дыши (атомная бомба) ,она может стучать и закусывать нечему там скрежетать
Последний раз редактировалось bavaria_808; 04.12.2009 в 10:50. |
