-   -   Сновая я но с другим вопросом... (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/snovaya-ya-no-s-drugim-voprosom-3896/)
Qtek E38 03.12.2009 13:24
Посмотрю, а может рейка такой скрежет издавать?:confused:
NUFLIN 03.12.2009 13:32
Не должна. А вот РЫВКИ усилия на руле при вращении - признак недостаточного натяжения ремня насоса, тем более - со скрежетом...:wave:
Bahmud 03.12.2009 18:13
Больше похоже на завоздушивание насоса ГУР. Советаю для начала прокачать.
Либо произвести полную замену масла с прокачкой и использовать ревитализант.
Прокачка: вывешивается передок, на заведенном положении руль вращается из отного положения в другое (с задержкой 3-5с. в крайних положения). Возможно придется подождать пока отстоится масло от пузырьков и повторить операцию. Пока пузырьки не кончатся.
Qtek E38 03.12.2009 18:56
Думаю полную замену сделать. Какое масло нужно брать? Где пробка слива масла с гура находится? Я так понял-сливаем старое масло,закручиваем пробку,наливаем до максимума масло в гур и крутим руль,если жидкость уходит нужно подливать,крутим пока пузыри не пройдут. правильно?
rawmeathunter 03.12.2009 20:26
Ремень проскальзывает! Такой свист начинается от крайних положений, а потом и в любое переходит. При этом усиление то появляется, то пропадает.
bumer0611 03.12.2009 20:31
такая фигня бывает когда насосу подходит капец. в один прекрасный момент он просто клинит:smile:
но rawmeathunter прав, начни с ремня, потом прокачка, а уж потом (если не поможет) замена насоса ГУР.
dov70 03.12.2009 23:38
Тип масла на пробке бачка г/у
Qtek E38 04.12.2009 00:07
Всем спасибо! На много я попал если это насос?
wowan001 04.12.2009 00:27
Сообщение от Qtek E38 (Сообщение 22730)
Наверно обойдёшся малой кровью.Посмотри сдесь приценись.:wave:
bavaria_808 04.12.2009 10:45
сдерни с гура патрубок(который с хомутом)слей жидкость,вставь обратно(если жижа грязная промой литрами тримя такой-же только чистой жижей).залей новую ,не заводя крути рулем от края до края(морда вывешана),как пузыри кончатсязаведи на 2-3 сек и заглуши,опять рулем окрути пото заводии крути. похоже порожняк гуру хана(скрежет -лопатки задирают зеркало)зазор чуть увеличат-вой на оборотах,руль тяжелый.тоже чинил ,б/у брал не повезло через месяц сдох, в итоге 2-а месяца еб-ни и новый гур. на рейку даже не дыши (атомная бомба) ,она может стучать и закусывать нечему там скрежетать
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
