-   -   снял лямду зонд (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/snyal-lyamdu-zond-20241/)
b13paradox 01.07.2012 10:39
снял лямду зонд
здрасте вот такой вопрос. на форуме вычитал что можно лямду оживить снял ее запоганил на лямде резьбу доехал до города без нее не каких изменений не произошло только расход по трассе был 10.1 а на обратном пути 9.9.почему так? и еще много на форуме написано что можно поставить от ваз 16 кап. но только на бош мозги. у меня какие не знаю но на лямде маркировка бош 12v.
dmitr24 01.07.2012 22:16
а где вопрос?:shock:
Сабыр 02.07.2012 08:41
Сообщение от b13paradox (Сообщение 197208)
1 вынуть и посмотреть на мозги если бош то можно от десятки
2 посмотри на снятую люмбду если 4 провода с расцветкой =черный, белый и серый (белый или серый два штуки) то это бош и можно ставить от десятки
а если красный и тому подобное то это сименс
b13paradox 02.07.2012 19:27
вопрос был почему со снятой лямдой не было никаких изменений?поставил от ваза BOSCH 0 258 005 133 вроде норм проехал пока 30 км. тоже ни чего не изменилось.
MSerGA 02.07.2012 20:07
Сообщение от b13paradox (Сообщение 197397)
а какое должно быть изменение? без лямбды машина работает по средним величинам, смесь будет не оптимальная конечно, но комп постарается её приблизить к оптимальной.
b13paradox 03.07.2012 13:15
просто она не только на расход влияет. тут много пишут обороты не устойчивы, глохнет
hohol-s 03.07.2012 16:47
обороты тупят при заглючевшей лямбде (когда, она пишет обеднить смесь), при обрыве проводки или выкрученной лямбде разницы особо не заметишь... однако езда без нее убивает каты... Разница в расходе менее литра на трассе, в городе зимой на автомате побольше (проверялось на Е-32 м30в34)... Плавать на холостых в движении не будет, немного гуляют при резком сбросе газа особенно если стоишь на месте (видно по тахометру)... как проверить лямбду или заменить неоднократно писалось на форуме
b13paradox 05.07.2012 13:06
спасибо пока после замены не очень понятно пробег с новой лямдой меньше 100км. по компу расход место 13 кажет 11.1 но такое ощущение что немного не тянет.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
