| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.11.2010
-------------------------------------------------------------------------------- Вчера меня "обрадовали" с утра тем, что спиз...ли боковые зеркала (полностью сняли "уши"). Подскажите - где их можно приобрести подешевле? И как можно их закрепить, чтобы предотвратить в дальнейшем такие "курьезы".... Все же это бьет по карману... 2-а новых зеркала стоят порядка 35-40 тыс.... |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Немного из инета: Наверное, вряд ли в нашем городе найдется владелец "Мерседеса", "Лексуса", "БМВ", который бы не стал жертвой кражи зеркал. Для автовладельцев, отдающих предпочтение дешёвой защите ввиде гравировки сдедует ответить на два вопроса: 1. Защищает ли гравировка кожух, моторчик, площадку моторчика, зеркало в сборе и саму гравированную вставку? 2. Что Вам останеться предпринять в случае исчезновения гравированной вставки, которая также легко снимается и просто выбрасывается? 3. Все ли отказываются покупать гравированные, если их продают дешевле чистых, понимая, а) что вероятность столкнуться с бывшем хозяином, ничножно мала? б) что несложно заретушировать нанесённый шрифт аналогичным бором, которым наносилась гравировка? Если зеркальную вставку нагреть термофеном, то отклеивается гравированная часть и пластмассовая подложка с термодатчиком, соединенные между собой, двухсторонним скотчем, внутри которого находится подогрев. Далее остаётся купить готовый зеркальный отражатель (голубой, белый, со сферой), нагреть скотч и приклеить. Как показывает практика, нашими клиентами становятся те владельцы, которые пострадали от двух до пяти раз, и уже уставшие покупать даже дешевые на рынке и делать гравировку. Как правило похищение зеркальных вставок сопровождается поломкой моторчиков, цинково-силуминовых частей и обрывом штекеров. Последнее время все больше клиентов у которых зеркала открутили целиком. Для похищения зеркальных вставок требуется секунды, а зеркал целиком -меньше двух минут. На фотографии изображено изнутри место крепления зеркала к двери, где чётко виден мелкий шаг резьбы с глубиной всего 3 мм. не позволяющий защитить в полной мере от снятия всего зеркала в сборе, путём высверливания шлицов у закалённых болтов. Если вставить плоскую стамеску между уплотнительной резиной зеркала и площадкой крепления зеркала к двери, и затем потянуть или провернуть, то шляпки закаленных и затянутых болтов отламываются, недотянутых легко выходят из 3-х витков резьбы. При этом даже датчик удара сигнализации не срабатывает Только наши анкера, устанавливаемые вместо болтов, смогут помочь отцам русской демократии Также предлагаем вариант переделки крепления зеркала с наружного на внутреннее. Разберём некоторые варианты "защиты": 1. Наглядный пример кражи зеркала, "защищённого" алюминиевыми уголками, за несколько секунд: 2. так называемая "пластмассовая защита": Данная "виртуальная" защита на 210-R, кроме отсутствия дизайна, не выдерживает никакой критики для "Джентельменов Удачи": - данную объёмную, эфимерную и гибкую пластмассу легко разрезать острым предметом в 3-х местах крепления (язычках) за секунды - заклёпки ставятся на тонкую пластмассу ?! - изделие гармонично не вписывается ни в боковое зеркало, ни в общую концепцию представительного автомобиля Для автовладельцев разборных зеркал, например таких как Мерседес кузов Х164-R и BMW X3, X5, X6 будет интересно взглянуть на них изнутри, на представленные ниже фотографии, чтобы поспешить определиться с защитой. Mercedes-Benz Х164-R: BMW Х3: BMW Х5: BMW Х5-R / Х6: Для скептиков, нежелающих огорчить "джентельменов удачи" фактом наличия нашей защиты, рекомендуем не закрывая машины, оставить ключи зажигания в замке, снять штаны и нагнуться. Lexus снимается следующим образом: 1) нажатием на верхнюю часть зеркальной вставки перемещаем её, вместе с площадкой мотора, относительно горизонтальной оси во внутрь корпуса. При этом, нижняя часть зеркальной вставки будет максимально отклонена наружу. 2) вытянуть нижний край зеркальной вставки до отщёлкивания с нижних клипс 3) максимальный подъём вверх нижнего края зеркальной вставки относительно верхних крючков отражателя (загнутых вверх). Сохраняя угол между зеркальной вставкой и площадкой мотора, тянем в направлении нижнего края отражателя, до полного снятия крючков отражателя с прорезей площадки мотора. 4) отсоеденить разъёмы подогрева и затемнения BMW: 1) повернуть зеркальную вставку относительно горизонтальной оси вниз 2) вставить плоскую отвёртку между центром нижнего края зеркального отражателя и внутренней частью корпуса зеркала 3) поворачивая шлиц отвёртки из горизонтального положения в вертикальное, перемещаем отражатель вверх, снимая с 4-х, направленных вверх, крючков площадки, зеркальную вставку 4) отсоеденить разъёмы подогрева и затемнения 219 / 221 / 245 кузова Мерседесов: 1) нажать на нижнюю часть зеркальной вставки 2) в образовавшуюся щель в верхней части просунуть плоскую отвёртку, отсоединить две соседних пары зубчиков-защёлок зеркальной вставки от площадки мотора 3) наклонить вставку и вытянуть вверх 4) отсоеденить разъёмы подогрева и затемнения
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | yura.turaev@mail.ru (15.11.2013) |
| | #3 |
спасибо... буду думатьнад вариантами
| | #4 | |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
__________________ | |
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Mik78, посмотрю, что за зеркала там.
| | #6 |
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | Ну вот такие , у меня под рукой со снятыми стекляшками и механизмами...
| | #7 |
Спасибо, Миша! Гляну! А них есть какие-нибудь маркировки, производитель? Можно в личку
| | #8 |
| Участник тусовки Регистрация: 28.09.2010
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
украли элементы зеркальные и одно вместе с кольцом поможите кто может два зеркала простых и кольцо .
| | #9 |
| Гoсть
Сообщений: n/a
Как вариант, в данном случае пососетовал поставить датчики сигнализации. Купить можно здесь: Установить не сложно, но долго по времени 2-3 часа займёт. При попытке снять "лопухи" целиком сработает сигнализация. Не смотря на свою простоту они реально помогают. |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2009
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Откуда: Смоленск Авто: BMW X6 | ну зачем так --интересную тему и сразу в личку
__________________ Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять. |
| Е-53 Продам зеркала | Alex-X5 | Продажа запчастей BMW | 8 | 25.09.2012 08:15 |
| Стёкла, люк и зеркала .... хочется да не можется :-) | vinzer | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 19.01.2011 11:18 |
| Боковые зеркала Х5 | sportsmenchikk | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 24.11.2010 16:23 |
| Не регулируются зеркала !!! | Lionsoroma | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 22.08.2010 20:19 |
| Ремонт нити обогрева элемента наружного зеркала | Mignon | Сделай сам | 8 | 30.07.2010 17:02 |
