Сняли зеркала Х5
Старый 24.11.2010, 14:31 #1
Аватар для sportsmenchikk
Авто: БМВ Х5, 3.0I, 2005г.в
По умолчанию Сняли зеркала Х5
Вчера меня "обрадовали" с утра тем, что спиз...ли боковые зеркала (полностью сняли "уши").
Подскажите - где их можно приобрести подешевле? И как можно их закрепить, чтобы предотвратить в дальнейшем такие "курьезы".... Все же это бьет по карману... 2-а новых зеркала стоят порядка 35-40 тыс....
sportsmenchikk вне форума
Старый 24.11.2010, 16:33 #2
Немного из инета:
Наверное, вряд ли в нашем городе найдется владелец "Мерседеса", "Лексуса", "БМВ", который бы не стал жертвой кражи зеркал.
Для автовладельцев, отдающих предпочтение дешёвой защите ввиде гравировки сдедует ответить на два вопроса:
1. Защищает ли гравировка кожух, моторчик, площадку моторчика, зеркало в сборе и саму гравированную вставку?
2. Что Вам останеться предпринять в случае исчезновения гравированной вставки, которая также легко снимается и просто выбрасывается?
3. Все ли отказываются покупать гравированные, если их продают дешевле чистых, понимая,
а) что вероятность столкнуться с бывшем хозяином, ничножно мала?
б) что несложно заретушировать нанесённый шрифт аналогичным бором, которым наносилась гравировка?
Если зеркальную вставку нагреть термофеном, то отклеивается гравированная часть и пластмассовая подложка с термодатчиком, соединенные между собой, двухсторонним скотчем, внутри которого находится подогрев. Далее остаётся купить готовый зеркальный отражатель (голубой, белый, со сферой), нагреть скотч и приклеить. Как показывает практика, нашими клиентами становятся те владельцы, которые пострадали от двух до пяти раз, и уже уставшие покупать даже дешевые на рынке и делать гравировку. Как правило похищение зеркальных вставок сопровождается поломкой моторчиков, цинково-силуминовых частей и обрывом штекеров. Последнее время все больше клиентов у которых зеркала открутили целиком.
Для похищения зеркальных вставок требуется секунды,
а зеркал целиком -меньше двух минут.
На фотографии изображено изнутри место крепления зеркала к двери, где чётко виден мелкий шаг резьбы с глубиной всего 3 мм. не позволяющий защитить в полной мере от снятия всего зеркала в сборе, путём высверливания шлицов у закалённых болтов. Если вставить плоскую стамеску между уплотнительной резиной зеркала и площадкой крепления зеркала к двери, и затем потянуть или провернуть, то шляпки закаленных и затянутых болтов отламываются, недотянутых легко выходят из 3-х витков резьбы. При этом даже датчик удара сигнализации не срабатывает
Только наши анкера, устанавливаемые вместо болтов, смогут помочь отцам русской демократии
Также предлагаем вариант переделки крепления зеркала с наружного на внутреннее.
Разберём некоторые варианты "защиты":
1. Наглядный пример кражи зеркала, "защищённого" алюминиевыми уголками, за несколько секунд:
2. так называемая "пластмассовая защита":
Данная "виртуальная" защита на 210-R, кроме отсутствия дизайна, не выдерживает никакой критики для "Джентельменов Удачи":
- данную объёмную, эфимерную и гибкую пластмассу легко разрезать острым предметом в 3-х местах крепления (язычках) за секунды
- заклёпки ставятся на тонкую пластмассу ?!
- изделие гармонично не вписывается ни в боковое зеркало, ни в общую концепцию представительного автомобиля
Для автовладельцев разборных зеркал, например таких как Мерседес кузов Х164-R и BMW X3, X5, X6 будет интересно взглянуть на них изнутри, на представленные ниже фотографии, чтобы поспешить определиться с защитой.
Mercedes-Benz Х164-R:
BMW Х3:
BMW Х5:
BMW Х5-R / Х6:
Для скептиков, нежелающих огорчить "джентельменов удачи" фактом наличия нашей защиты, рекомендуем не закрывая машины, оставить ключи зажигания в замке, снять штаны и нагнуться.
По запросу автовладельцев Lexus Rx 300/350/400h & BMW X5 сообщаем как снять зеркальную вставку.
Lexus снимается следующим образом:
1) нажатием на верхнюю часть зеркальной вставки перемещаем её, вместе с площадкой мотора, относительно горизонтальной оси во внутрь корпуса. При этом, нижняя часть зеркальной вставки будет максимально отклонена наружу.
2) вытянуть нижний край зеркальной вставки до отщёлкивания с нижних клипс
3) максимальный подъём вверх нижнего края зеркальной вставки относительно верхних крючков отражателя (загнутых вверх). Сохраняя угол между зеркальной вставкой и площадкой мотора, тянем в направлении нижнего края отражателя, до полного снятия крючков отражателя с прорезей площадки мотора.
4) отсоеденить разъёмы подогрева и затемнения
BMW:
1) повернуть зеркальную вставку относительно горизонтальной оси вниз
2) вставить плоскую отвёртку между центром нижнего края зеркального отражателя и внутренней частью корпуса зеркала
3) поворачивая шлиц отвёртки из горизонтального положения в вертикальное, перемещаем отражатель вверх, снимая с 4-х, направленных вверх, крючков площадки, зеркальную вставку
219 / 221 / 245 кузова Мерседесов:
1) нажать на нижнюю часть зеркальной вставки
2) в образовавшуюся щель в верхней части просунуть плоскую отвёртку, отсоединить две соседних пары зубчиков-защёлок зеркальной вставки от площадки мотора
3) наклонить вставку и вытянуть вверх
yura.turaev@mail.ru (15.11.2013)
Старый 24.11.2010, 17:48 #3
спасибо... буду думатьнад вариантами
sportsmenchikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 12:46 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Немного из инета:
Алексей , у тебя же есть выходы на китай, привези зеркала с китайской реплики Х5... Садятся по месту , механизм зеркала аналогичен бмвшному ( требуется незначительная доработка для правильного движения зеркала ) и будет не плохой бизнес- у нас эти зеркала разлетаются как горячие пирожки...
Старый 25.11.2010, 13:19 #5
Mik78, посмотрю, что за зеркала там.
Старый 25.11.2010, 14:33 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Ну вот такие , у меня под рукой со снятыми стекляшками и механизмами...
Старый 25.11.2010, 14:38 #7
Спасибо, Миша!
Гляну!
А них есть какие-нибудь маркировки, производитель? Можно в личку
Старый 17.12.2010, 14:29 #8
Аватар для Андрей0770
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: БМВ 7
украли элементы зеркальные и одно вместе с кольцом поможите кто может два зеркала простых и кольцо .
Андрей0770 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 10:17 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
Cool ели снимают блок зеркала целиком
Как вариант, в данном случае пососетовал поставить датчики сигнализации.
Купить можно здесь: [Только для зарегистрированных...]
Установить не сложно, но долго по времени 2-3 часа займёт.
При попытке снять "лопухи" целиком сработает сигнализация.
Не смотря на свою простоту они реально помогают.
Старый 08.12.2012, 11:11 #10
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Спасибо, Миша!
Гляну!
ну зачем так --интересную тему и сразу в личку
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Е-53 Продам зеркала Alex-X5 Продажа запчастей BMW 8 25.09.2012 08:15
Стёкла, люк и зеркала .... хочется да не можется :-) vinzer Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 19.01.2011 11:18
Боковые зеркала Х5 sportsmenchikk Ремонт и эксплуатация BMW 2 24.11.2010 16:23
Не регулируются зеркала !!! Lionsoroma Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2010 20:19
Ремонт нити обогрева элемента наружного зеркала Mignon Сделай сам 8 30.07.2010 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
