Сняли зеркала Х5 -------------------------------------------------------------------------------- Вчера меня "обрадовали" с утра тем, что спиз...ли боковые зеркала (полностью сняли "уши"). Подскажите - где их можно приобрести подешевле? И как можно их закрепить, чтобы предотвратить в дальнейшем такие "курьезы".... Все же это бьет по карману... 2-а новых зеркала стоят порядка 35-40 тыс.... |
Немного из инета: Наверное, вряд ли в нашем городе найдется владелец "Мерседеса", "Лексуса", "БМВ", который бы не стал жертвой кражи зеркал. Для автовладельцев, отдающих предпочтение дешёвой защите ввиде гравировки сдедует ответить на два вопроса: 1. Защищает ли гравировка кожух, моторчик, площадку моторчика, зеркало в сборе и саму гравированную вставку? 2. Что Вам останеться предпринять в случае исчезновения гравированной вставки, которая также легко снимается и просто выбрасывается? 3. Все ли отказываются покупать гравированные, если их продают дешевле чистых, понимая, а) что вероятность столкнуться с бывшем хозяином, ничножно мала? б) что несложно заретушировать нанесённый шрифт аналогичным бором, которым наносилась гравировка? Если зеркальную вставку нагреть термофеном, то отклеивается гравированная часть и пластмассовая подложка с термодатчиком, соединенные между собой, двухсторонним скотчем, внутри которого находится подогрев. Далее остаётся купить готовый зеркальный отражатель (голубой, белый, со сферой), нагреть скотч и приклеить. Как показывает практика, нашими клиентами становятся те владельцы, которые пострадали от двух до пяти раз, и уже уставшие покупать даже дешевые на рынке и делать гравировку. Как правило похищение зеркальных вставок сопровождается поломкой моторчиков, цинково-силуминовых частей и обрывом штекеров. Последнее время все больше клиентов у которых зеркала открутили целиком. Для похищения зеркальных вставок требуется секунды, а зеркал целиком -меньше двух минут. На фотографии изображено изнутри место крепления зеркала к двери, где чётко виден мелкий шаг резьбы с глубиной всего 3 мм. не позволяющий защитить в полной мере от снятия всего зеркала в сборе, путём высверливания шлицов у закалённых болтов. Если вставить плоскую стамеску между уплотнительной резиной зеркала и площадкой крепления зеркала к двери, и затем потянуть или провернуть, то шляпки закаленных и затянутых болтов отламываются, недотянутых легко выходят из 3-х витков резьбы. При этом даже датчик удара сигнализации не срабатывает Только наши анкера, устанавливаемые вместо болтов, смогут помочь отцам русской демократии Также предлагаем вариант переделки крепления зеркала с наружного на внутреннее. Разберём некоторые варианты "защиты": 1. Наглядный пример кражи зеркала, "защищённого" алюминиевыми уголками, за несколько секунд: 2. так называемая "пластмассовая защита": Данная "виртуальная" защита на 210-R, кроме отсутствия дизайна, не выдерживает никакой критики для "Джентельменов Удачи": - данную объёмную, эфимерную и гибкую пластмассу легко разрезать острым предметом в 3-х местах крепления (язычках) за секунды - заклёпки ставятся на тонкую пластмассу ?! - изделие гармонично не вписывается ни в боковое зеркало, ни в общую концепцию представительного автомобиля Для автовладельцев разборных зеркал, например таких как Мерседес кузов Х164-R и BMW X3, X5, X6 будет интересно взглянуть на них изнутри, на представленные ниже фотографии, чтобы поспешить определиться с защитой. Mercedes-Benz Х164-R: BMW Х3: BMW Х5: BMW Х5-R / Х6: Для скептиков, нежелающих огорчить "джентельменов удачи" фактом наличия нашей защиты, рекомендуем не закрывая машины, оставить ключи зажигания в замке, снять штаны и нагнуться. Lexus снимается следующим образом: 1) нажатием на верхнюю часть зеркальной вставки перемещаем её, вместе с площадкой мотора, относительно горизонтальной оси во внутрь корпуса. При этом, нижняя часть зеркальной вставки будет максимально отклонена наружу. 2) вытянуть нижний край зеркальной вставки до отщёлкивания с нижних клипс 3) максимальный подъём вверх нижнего края зеркальной вставки относительно верхних крючков отражателя (загнутых вверх). Сохраняя угол между зеркальной вставкой и площадкой мотора, тянем в направлении нижнего края отражателя, до полного снятия крючков отражателя с прорезей площадки мотора. 4) отсоеденить разъёмы подогрева и затемнения BMW: 1) повернуть зеркальную вставку относительно горизонтальной оси вниз 2) вставить плоскую отвёртку между центром нижнего края зеркального отражателя и внутренней частью корпуса зеркала 3) поворачивая шлиц отвёртки из горизонтального положения в вертикальное, перемещаем отражатель вверх, снимая с 4-х, направленных вверх, крючков площадки, зеркальную вставку 4) отсоеденить разъёмы подогрева и затемнения 219 / 221 / 245 кузова Мерседесов: 1) нажать на нижнюю часть зеркальной вставки 2) в образовавшуюся щель в верхней части просунуть плоскую отвёртку, отсоединить две соседних пары зубчиков-защёлок зеркальной вставки от площадки мотора 3) наклонить вставку и вытянуть вверх 4) отсоеденить разъёмы подогрева и затемнения |
спасибо... буду думатьнад вариантами |
Mik78, посмотрю, что за зеркала там. |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Спасибо, Миша! Гляну! А них есть какие-нибудь маркировки, производитель? Можно в личку :smile: |
украли элементы зеркальные и одно вместе с кольцом поможите кто может два зеркала простых и кольцо . |
ели снимают блок зеркала целиком Как вариант, в данном случае пососетовал поставить датчики сигнализации. Купить можно здесь: Установить не сложно, но долго по времени 2-3 часа займёт. При попытке снять "лопухи" целиком сработает сигнализация. Не смотря на свою простоту они реально помогают. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:46. |
