снять эластичную муфту
Старый 24.07.2011, 16:10 #1
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
По умолчанию снять эластичную муфту
не могу вытащить эластичную муфту между карданом и коробкой :(
отвинтил 3 гайки с болтов, соединяющих муфту с фланцем вала коробки, опустили немного глушитель, согнули кардан немного, а муфта не сползает с болтов :(
открутить болты со стороны кард. вала мешает ДЕМПФЕР КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ (17)
можно ли снять этот демпфер?
как вообще эта муфта в реале снимается?
неужели придётся снимать крестовину и вытаскивать вал вместе с муфтой? есть какие-то другие пути?
Последний раз редактировалось vak_spb; 24.07.2011 в 16:12.
vak_spb вне форума
Старый 24.07.2011, 16:28 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Arbeit macht frei...
Старый 24.07.2011, 16:28 #3
Сказал спасибо: 24
вот здесь этот трабл расписан
кто знает простой метод его лечения помимо болгарки и непонятного ключа?
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 16:33 #4
Сказал спасибо: 24
спасибо за совет, но я там уже был
руками, а не языком кто-нибудь это делал?
Старый 24.07.2011, 16:48 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
видимо что-то прикипело, потому что у меня снялось все как в тисе без проблем! Ждите тех кто руками делал...
Старый 24.07.2011, 18:30 #6
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
поперечину открути коробка опустится,кардан должен выйти,либо пробуй открутить другие три болта, чтобы муфта осталась на фланце коробки
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 19:18 #7
Сказал спасибо: 24
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
в этих 3 болтах и проблема, не долезть к ним с обычными ключами или головками :(
там зазор между буртиком на фланце и коробкой 20-25 мм , головкой обычной не подлезть
придётся, наверное, самому приспособу делать - срезать головку, чтобы высота была 15 мм и варить к ней полосу 5 мм
Последний раз редактировалось vak_spb; 24.07.2011 в 19:23.
Старый 24.07.2011, 19:22 #8
Сказал спасибо: 24
там не в прикипении проблема - кардан с муфтой отходят, но муфта не слазит с 3 болтов со стороны коробки, не хватает хода кардана, а болты не двигаются, приварены к фланцу( головки у этих болтов круглые) , их к коробке не подвинуть
Старый 24.07.2011, 19:31 #9
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
всё должно сниматься без приспособ,к одной стороне болта там можно подобраться,а чтобы удержать гайку от проворачивания,вставляешь толстую плоскую отвёртку расклиниваешь и откручиваешь
Старый 25.07.2011, 10:31 #10
Сказал спасибо: 24
спасибо, попробую
с одной стороны там доступ свободный - сорвал болт, он проворачивается
теперь попробую гайку зафиксировать
Замена первичного и вторичного валов в сборе (S5D 200G/ 250G) Tyler 23 МКПП 1 29.10.2010 22:28
BMW e46 Как снять муфту вентилятора радиатора на BMW e46 Tyler Сделай сам 2 08.03.2010 18:29
Разборка и сборка всех синхронизаторов коробки передач S5D 200G/250G Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:38
Разборка и сборка деталей синхронизаторов коробки передач (S5D 260Z / 310Z / 320Z) Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:32
Снятие и установка входного и выходного валов в сборе (S5D 260Z/310Z/320Z) Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
