Сказал спасибо: 24
не могу вытащить эластичную муфту между карданом и коробкой :( отвинтил 3 гайки с болтов, соединяющих муфту с фланцем вала коробки, опустили немного глушитель, согнули кардан немного, а муфта не сползает с болтов :( открутить болты со стороны кард. вала мешает ДЕМПФЕР КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ (17) можно ли снять этот демпфер? как вообще эта муфта в реале снимается? неужели придётся снимать крестовину и вытаскивать вал вместе с муфтой? есть какие-то другие пути? Последний раз редактировалось vak_spb; 24.07.2011 в 16:12. |
Сказал спасибо: 24
Сказал спасибо: 24
видимо что-то прикипело, потому что у меня снялось все как в тисе без проблем! Ждите тех кто руками делал...
| Завсегдатай Регистрация: 13.02.2009
поперечину открути коробка опустится,кардан должен выйти,либо пробуй открутить другие три болта, чтобы муфта осталась на фланце коробки
| | #7 | |
Сказал спасибо: 24
там зазор между буртиком на фланце и коробкой 20-25 мм , головкой обычной не подлезть придётся, наверное, самому приспособу делать - срезать головку, чтобы высота была 15 мм и варить к ней полосу 5 мм Последний раз редактировалось vak_spb; 24.07.2011 в 19:23. | |
Сказал спасибо: 24
всё должно сниматься без приспособ,к одной стороне болта там можно подобраться,а чтобы удержать гайку от проворачивания,вставляешь толстую плоскую отвёртку расклиниваешь и откручиваешь
| | #10 | |
Сказал спасибо: 24
с одной стороны там доступ свободный - сорвал болт, он проворачивается теперь попробую гайку зафиксировать | |
| Замена первичного и вторичного валов в сборе (S5D 200G/ 250G) | Tyler | 23 МКПП | 1 | 29.10.2010 22:28 |
| BMW e46 Как снять муфту вентилятора радиатора на BMW e46 | Tyler | Сделай сам | 2 | 08.03.2010 18:29 |
| Разборка и сборка всех синхронизаторов коробки передач S5D 200G/250G | Tyler | 23 МКПП | 0 | 16.06.2009 12:38 |
| Разборка и сборка деталей синхронизаторов коробки передач (S5D 260Z / 310Z / 320Z) | Tyler | 23 МКПП | 0 | 16.06.2009 12:32 |
| Снятие и установка входного и выходного валов в сборе (S5D 260Z/310Z/320Z) | Tyler | 23 МКПП | 0 | 16.06.2009 12:24 |
