снять поддон
Старый 01.06.2010, 05:52 #1
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
Question снять поддон
люди добрые,полистал мануалы,везде все операции происходят на снятом моторе.
Мой вопрос состоит в следующем,можно ли снять поддон не снимая пихла,на первый взгляд мне кажется это невозможным(но и лишних операций проводить както не оч хотса)???
е36,96,м40,мкпп
вроде всё указал
гандж вне форума
Старый 02.06.2010, 15:04 #2
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Авто: 318
мда,придётся снова пробовать самому...
попробую сперва неснимать
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 15:27 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
теоритически такая возможность есть, на м-10 точно снимается, достаточно немного приподнять мотор. думаю что и на м-40 получится.
Старый 12.06.2010, 11:35 #4
Аватар для Sasha E46
Авто: bmw e46
Сообщение от гандж Посмотреть сообщение
е36,96,м40,мкпп
вроде всё указал
Тот же вопрос,только машина 318i,е46,04,акпп,неужели без снятия балки и вывешивания двигла не снять?Может кто уже сталкивался,подскажите.
Sasha E46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 11:43 #5
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Авто: 318
Сообщение от Sasha E46 Посмотреть сообщение
я не стал морочиться,вырвал двигло
балку снимать не обязательно,достаточно поднять двиатель,но неудобно жуть,снять ДВС проще
Старый 12.06.2010, 12:50 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Мне на М50 меняли прокладку поддона - вывешивали движок и снимали балку - только так!
Arbeit macht frei...
Старый 21.11.2010, 23:00 #7
Авто: bmw316 E46 2001г.
Sasha E46, Столкнулся с такой же проблемой как у вас(нужно снять поддон картера Е46 316 2001 М43TU механика), удалось ли вам снять без вывешивания ДВС и опускания подрамника? если да то расскажите как!
сергей27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 13:08 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
На М50 - блку снимать не нужно, нужно снять масляный насос.
На Е46 и Е36 - аналогично.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 13.06.2010, 18:14 #9
Авто: bmw e46
А может тупо залить герметик системы смазки,может кто делал и какие последствия?
Старый 13.06.2010, 18:55 #10
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
В двигателя БМВ КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается добовлять различные присадки как в масло так и в охлаждающею жидкость, а темболее герметики, последствия могут быть необратимые!! Несоветую!!
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо dimidrol1523179 за это сообщение:
Sasha E46 (14.06.2010)
Разборка и сборка двигателя - двигатель снят - (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 1 28.03.2012 21:48
Замена первичного и вторичного валов в сборе (S5D 200G/ 250G) Tyler 23 МКПП 1 29.10.2010 22:28
Снятие и установка входного и выходного валов в сборе (S5D 260Z/310Z/320Z) Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:24
Разборка и ремонт двигателя - двигатель снят - (М40) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:05
Замена распределительного вала (М52Тu/М54/М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:31
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
